4063|8
66
我没有开发板,用自己的电脑,也要BSP吗? [复制链接]
大家好
我装了PB5.0,没用开发板,只是用PC,在见新平台 时提示没有BSP,怎么解决呢?
你安装pb的时候需要选择一个cpu类型的。  详情 回复 发表于 2008-9-27 09:36
用 cepc。。。
65
要用BSP,不过wince已经自己带了,就是CEPC
55
现在的问题是我看、不到wince自带的cepc啊,总是说找不到bsp,而且在Available BSPs:窗口中没有任何BSP
82
你没有板子,用模拟器好了,
引用 3 楼 wang19847277 的回复:
可能是因为你在安装PB时,没有把x86的BSP(包括CEPC)给打钩
使用PB就必须要BSP,PB安装盘自带BSP的,应该是安装的问题。
77
引用 5 楼 songtitan 的回复:
---------------肯定是了,我以前就是忘记安装这个了,默认安装貌似是没有这个的。
84
站长推荐上一条 2/10 下一条
【有奖直播】电机开发很复杂?MotorXpert™助您事半功倍!
直播时间:4月8日(周二)上午10:00
直播奖励:京东卡等您拿!
