3951|6
请高手指点,关于p89v51rd2的ISP功能 [复制链接]
刚刚用p89v51rd2做好的板子,基本上是最小系统,有三个问题请高手指点:
(1)据说p89v51rd2里面有最小系统测试程序,上电复位后,串口会不断收到“D”,我连接上串口,并没有发现收到任何东西
(2)上电后,说是默认IO口为高电平,但是测量发现P0口为低电平,其他为高电平
(3)用flash magic 通过串口下载程序时,按照标准步骤操作,却发现有如下提示:unable to connect at the specified baud rate.Try reducing the baud rate.Reset the hareware into the ISP mode again.
lz搞定了也给大家说一说啊  详情 回复 发表于 2011-11-24 21:11
63
不明LZ在说什么
59
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
87
多谢楼上两位回帖,我自己已经搞定了
77
能告诉我下你是怎么解决的吗?我也遇到同样问题了,我的邮箱是:jiangfeng943057@yahoo.com.cn
lz搞定了也给大家说一说啊
lz搞定了也给大家说一说啊
