3184|8
WinCE BSP中的预编译问题 [复制链接]
在WinCE的BSP包中有如下预编译:
IF BSP_NODISPLAY !
#include "$(_TARGETPLATROOT)\SRC\DRIVERS\AT91SAM9263Display\AT91SAM9263GraphicChip.reg"
ENDIF BSP_NODISPLAY !
BSP_NODISPLAY !
的意思是不是 BSP_NODISPLAY 这个宏没有定义呢?
也就是说 :若果BSP_NODISPLAY 没有定义的话,就执行下面的语句?
求证
此帖出自WindowsCE论坛
if BSP_NODISPLAY = 0 BSP_NODISPLAY != 1 BSP_NODISPLAY = 0  详情 回复 发表于 2008-12-5 13:49
是的
此帖出自WindowsCE论坛
81
是的
LZ可以找一两个确定的,来验证它。
此帖出自WindowsCE论坛
是的,楼主可以看最终的注册表是什么样子的,这样就一目了然了
此帖出自WindowsCE论坛
是的,楼主你可以使用PB的find in file功能查找该变量,你会发现根本没有地方定义过。
楼主,加油,看的挺快的啊。
此帖出自WindowsCE论坛
81
是的,就如LZ所说的那样
此帖出自WindowsCE论坛
62
不怎么明白,但是必须得看....
此帖出自WindowsCE论坛
学习,接分
此帖出自WindowsCE论坛
BSP_NODISPLAY != 1
BSP_NODISPLAY = 0
此帖出自WindowsCE论坛
