5466|8
vs2005开发PDA,调试程序时,用模拟器实验,连数据库IP地址设置为127.0.0.1用户sa密码为空,为什么连接不上,请指点。 [复制链接]
这个如何连接呀, 我现在正在做一个pda的程序,但就是连不通数据库,我怀疑也是连接问题,可以请教如何连接吗?  详情 回复 发表于 2009-12-23 10:46
楼主能支持一下我的帖子吗?
vs2005你是如何运行模拟器的?
http://topic.eeworld.net/u/20080607/11/7726a393-c709-473c-87c0-bfef51d0cadb.html
我用VS2005开发数据库程序,我运行调式,模拟器运行起来,我设置 IP 192.168.0.1 用户sa 密码 空 但是连接不上,我的问题是,模拟器要连接PC机上的SQL2000数据库,需要特别做什么设置吗,因为我的连接不成功,请帮忙。
83
应该是你的数据库的问题
  1. private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
  2.                 {
  3.                         string strSqlCon="server=10.14.1.203;database=Northwind;user id=sa;pwd=ok";
  4.                         SqlConnection con=new SqlConnection(strSqlCon);
  5.
  6.                         try
  7.                         {
  8.
  9.                                 string strSql="select count(*) from Customers";
  10.                                 SqlCommand cmd=new SqlCommand(strSql,con);
  11.                                 con.Open();
  12.                                 string s=cmd.ExecuteScalar().ToString();
  13.
  14.                                         MessageBox.Show(s);
  15.                                 con.Close();
  16.                         }catch(Exception ex)
  17.                         {
  18.                                 throw new Exception(ex.Message);
  19.                         }
  20.                 }
复制代码
首先你的模拟器能连接到局域网吗?验证过吗?如果都没有能连上数据库。
67
首先要确认,你的pc能ping通你的模拟器。
string strSqlCon = "Server=192.168.1.99;DataBase=Northwind;User ID=sa;Password=123456;Persist Security Info=True;";
            SqlConnection con = new SqlConnection(strSqlCon);
            string strSql = "select count(*) from Customers";
            SqlCommand cmd = new SqlCommand(strSql, con);
            con.Open();
            string s = cmd.ExecuteScalar().ToString();
            MessageBox.Show(s);
            con.Close();
代码在wm5下面提示con.Open出错。但是在wm6下OK的。
66
首先你的开发机要处于网络中(可以装个回环网卡)
其次,SQL要打sp4
再次,有权限
//没网络,模拟器不可能连接上sql的
如果以上的没问题,
那就是你代码的问题了
67
受教了
引用 4 楼 shuiyan 的回复:
