3987|11
61
wince驱动 之 中断问题 [复制链接]
最近在学习中断驱动,有几点不明白,向大家请教:
1、在wince 中断里,逻辑中断号和事件关联,那么该事件是如何被触发的呢?需要人为干预吗?
2、某一类型的中断,比如I2C中断,isr_IIC对应一个逻辑中断,但触发该中断的原因可能有好几种吧?读、写、缓冲区溢出等,如何判断是那种类型触发的呢?
大家帮帮吧!!
此帖出自WindowsCE论坛
PC104的11号中断应该是外部中断吧?  详情 回复 发表于 2008-8-1 20:39
67
wince下中断处理的大致流程,即从物理中断产生到中断得到处理的过程如下:
物理中断->逻辑中断->中断事件->中断处理线程(IST)
物理中断通过ISR映射为逻辑中断,逻辑中断通过InterruptInitialize来和中断事件关联,IST中通过WaitForSingleObject等待中断事件的发生,一旦捕获到中断事件,就进行处理,处理完后,IST最后调用InterruptDone通知内核该中断处理完毕。
至于具体是什么中断你需要读取寄存器相关位进行判断,然后根据不同的中断作相应的处理就可以了
此帖出自WindowsCE论坛
...IST中通过WaitForSingleObject等待中断事件的发生,一旦捕获到中断事件...
中断事件是如何触发的呢?也就是WaitForSingleObject等待的事件是在何时被PulseEvent的呢?
如果IIC的irq = 20,SYSINTR_IIC=30,SYSINTR_IIC关联的事件是IICEvent,这个IICEvent是在哪被触发的?
IIC模块的中断状态寄存器有TX_EMPTY(传输BUFFER有数据)、TX_OVER、RX_DONE等中断标志,是不是每个标志中断触发
同一个irq = 20?
此帖出自WindowsCE论坛
81
我的理解:
IIC读中断事件:
1、中断线程通过InterruotInitialize使IIC中断与事件触发相关联
2、当中断产生,使能事件gI2cIntrEvent,不触发则挂起WaitForSingleObject(gI2cIntrEvent,INFINITE)
3、中断触发后CASE判断是读还是写
4、同时在读函数中,设置从机地址和IICStatus状态,并挂起等待giicEvent
5、这时中断线程已经检测到CASE是读
   则SetEvent(giicEvent)
6、既然giicEvent已经使能,就进入读函数中处理
此帖出自WindowsCE论坛
65
你说的第2步有点不明白。
驱动被加载的时候,IST应该运行并处于等待状态,读写函数的触发也需要你说的gI2cIntrEvent.
就是说我调用读写函数之前,中断使能事件gI2cIntrEvent已经被触发了
不知道这个是怎么触发的?
难道在读写之前,系统就已经知道我要读写了吗?
此帖出自WindowsCE论坛
2、中断线程一直WaitForSingleObject(gI2cIntrEvent,INFINITE)
当有读写操作的时候
由硬件触发中断事件gI2cIntrEvent
不知道这么理解对不对??
此帖出自WindowsCE论坛
94
硬件我想一开始就已经连接好了,后面操作应该是程序来完成的
比如驱动加载完后,线程一直在等待,硬件还是那个硬件
如果需要进行操作,这时我还没操作呢,操作系统却已经知道了。- -!汗,硬件还是那个硬件吧?
难道在调用操作之后,中断发生之前,系统自己会发个消息通知,表示中断要来了?
此帖出自WindowsCE论坛
54
当有读写操作的时候
谁告诉你操作之前就知道了??
此帖出自WindowsCE论坛
67
不知道,只是猜想
如果操作之前不知道,等待的事件(就是与逻辑中断关联的事件)是怎么被触发的?
此帖出自WindowsCE论坛
77
应该是硬件触发
此帖出自WindowsCE论坛
我们刚才还在研究中断的问题,用的是硬件中断。我们用的是PC104的一个红引脚引入的11号中断。
在104的相应引脚上加一个低电平,它就可以触发中断了。不过前提是CE没有占用这个中断。
此帖出自WindowsCE论坛
此帖出自WindowsCE论坛
