4599|9
98
vb.net 2003 开发智能设备 如何实现串口通讯,有什么控件吗?如用API如何处理?多谢! [复制链接]
采用vb.net 2003开发智能设备ARM2410,关于串口通讯有什么办法?因为PC的MSCOMM32.ocx不可用,evc的通讯源码我有,而且试验可行,如果用api是否可以呢?多谢!
后来通过调试发现对于VB2003来说使用API函数有几点麻烦,数据类型的转换,evc: DWORD为unsigned long, VB2003无此类型 它的long属于 signed long,vb2005新增加了ULong和串口控件,我的方向选错了,VB中类似C的指针其实是采用Byref 可以变通使用, 对于热心的网友们表示感谢!  详情 回复 发表于 2008-7-1 11:47
85
朋友们得回答啊!自己up
85
用流文件读写方式,
bHandle = CreatFile(_T("COM3:", ....)); // 具体参数记不得了,都是通用型参数的。
然后就可以
Open Write Read以及最常用的IoControl...
66
只记得在EVB3时,MSCOMM这个控件可以用,以后再也没有用过VB,所以不清楚现在能不能用。
建议用WIN32 API进行操作,这个移植性好很多。
啊?是vb.net?搞错了,sorry,一直以为做智能设备的都用c++或者M$的C#呢。。。VB没用过。
感谢各位的回答.我估计需要API的方法,我曾经使用过下面的办法,仿照EVC来解决VB.NET2003,下载到目标电路上,出现运行错误:可能的话再给点提示,多谢!
一个托管的NOTSupportedException发生在FORM1::FORM1_load+0x3e
"确定"将终止 .下面是我增加的相关的代码,可以部署完成.
    Public Declare Function CreateFile Lib "coredll.lib" (ByVal lpFileName As String, _
    ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal dwShareMode As Long, ByRef lpSecurityAttributes As Long, _
    ByVal dwCreationDisposition As Long, ByVal dwFlagsAndAttributes As Long, _
    ByVal hTemplateFile As Integer) As Integer
    Public Declare Function SetCommState Lib "coredll.lib" (ByVal hCommDev As Integer, ByRef lpDCB As Long) As Integer
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles base.Load
        Dim j As Integer
        j = CreateFile("COM1:", &HC0000000, 0, 0, 3, 0, 0)
        TextBox4.Text = j
        i = 20
    End Sub
下面为EVC的函数原形,请帮检查一下哪里有"移植错误":
WINBASEAPI HANDLE WINAPI CreateFileW(
    LPCWSTR lpFileName,
    DWORD dwDesiredAccess,
    DWORD dwShareMode,
    LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes,
    DWORD dwCreationDisposition,
    DWORD dwFlagsAndAttributes,
    HANDLE hTemplateFile
//下面为实际使用代码
void CommInit(CString IndexText,unsigned long Baudrate)
                DCB dcb;
                hSer = CreateFile( IndexText, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0,NULL,OPEN_EXISTING, 0, NULL );
                if( hSer == INVALID_HANDLE_VALUE )
                        pm_Status->SetWindowText(TEXT("Cannot Open COM!"));
                        return;
81
这是典型的c++代码,别的不说,VB里面肯定没有&这个操作符,因为Basic是不支持指针的。
看MSDN,有没有CreateFile这个函数及对应的操作说明?如果有,就按照规定的格式去写这个函数调用。如果没有,另想办法。
&H10=16 &H结合起来表示十六进制数,这个没什么问题的,msdn只有EVC的解释,没有VB的,请大家再讨论一下吧.谢谢!
81
那说明VB里面没有这样的用法的。
这样对流文件的操作,必然涉及到流文件的句柄(HANDLE),其实就是指针,而Basic是没有指针的。
所以,还是用C++写个dll,然后你的VB来调用吧。
84
