5436|5
KEIL C代码加密 [复制链接]
大家好,我有个问题想请教,我的是嵌入式系统,KEIL C代码,怎么加密代码呢,可否提示一下!
那加密芯片说不定就是个单片机,还是用Keil C写的程序,怎么办?  详情 回复 发表于 2008-11-25 21:36
呵呵,如果对ROM里的代码加密
以前听说过有一种加密芯片
如果是对源码进行加密
那就:写乱点吧,注释去掉
呵呵
让阅读者抓狂
84
源代码比较难。
不知道有没有人知道大概是怎么弄的!
61
加密芯片是有的。。。
用IO外接一个芯片
然后,厂家会给你一个库,你把库加载到你的工程中
调用它的函数,然后会不时计算加密算法,得到值和那个片子的结果对比(这是由片子做的)
如果不对,片子就强行复位单片机
如果,程序编译后,执行时没有这个程序
在内部也会锁死,不继续执行
呵呵
65
引用 1 楼 lbing7 的回复:
呵呵,如果对ROM里的代码加密
以前听说过有一种加密芯片
如果是对源码进行加密
那就:写乱点吧,注释去掉
呵呵
让阅读者抓狂
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
