3393|4
85
急求一个LED的控制电路方案,请各位赐教~~ [复制链接]
如何使用有限的IO端口控制32个双色的LED?
一个双色的LED有两个控制端,32个LED的话控制端便多达64个,利用普通的单片机肯定无法控制的。想利用6个IO口进行控制可能马?这不是简单的进行译码就可以实现的,想了好久了一直没有答案。
如果有相关的芯片的话也请大家推荐一下,谢谢!~~~
CH452,不够再做级联。。  详情 回复 发表于 2008-8-3 19:39
67
跟LED数码管的道理相同,用HD7279或者其他数码管驱动芯片就可以,或者用片51驱动一组三极管,自己做扫描
87
用移位寄存器74HC595,带锁存的。网上搜一下,资料很多
90
32*2位=8*8个数码管,随便那本书里都有.
89
CH452,不够再做级联。。
