4589|8
54
急!!!求教 winxpddk ,vc6 ,drvier studio的编译问题 [复制链接]
我刚开始学习驱动开发,今天按照网上说的方法安装了VC6.0的英文版,再安装了winxpddk,drvier studio3.2!
在编译库文件时如下编译:
启动VC,点击DriverStudio菜单下的DDK Build Settings在弹出的对话框中选择已经安装的DDK目录.在Windows DDK compiler Options中选择: "Enable only for Driver Studio".如果是用DS2.6生成的项目则选择:"Enable for all c/c++ projects",用Open Workspace打开位于DS安装目录的 ……\DriverWorks\Source\vdwlibs.dsw,选择VC的Build菜单,选择batch Build,在之后的对话框中选择"Select x86",然后点击Rebuld all.等待编译成功。
但是出现错误D:\Program Files\Compuware\DriverStudio\DriverWorks\include\dep_wdm\hidport.h(6) : fatal error C1189: #error :  The file is from the DDK at src\wdm\hid\inc. Install DDK HID samples to install hidport.h.  Or update INCLUDE path for hidport.h in the DDK!
Error executing cl.exe.  vdw_wdm.lib - 1 error(s), 0 warning(s)
请高手指教啊!
支持搂主,收藏  详情 回复 发表于 2008-5-1 15:46
希望高手请教啊,我的QQ是283309132,yuhuixian1987@163.com
79
Install DDK HID samples to install hidport.h Or update INCLUDE path for hidport.h in the DDK
就是缺少头文件,你可以再次运行DDK安装程序,把所有的例子程序都安装上就行了。或者在你安装DDK的目录
下搜索一下是否有这个头文件,如果有,就不用再去安装了,只需要将INCLUDE路径更新一下就行了。
我试试看啊,我后来用DriverStudio 下的BUILD with BUILD.EXE
error   LNK1181:   cannot   open   input   file   'objfre\ia64\k1394.obj
75
怎么没人顶一下啊!
94
pilixuanke
按你说的方法,这个问题已经解决了,但是用drive studio下的Build with BUILD.EXE 编译出现错误error   LNK1181:   cannot   open   input   file   'objfre\ia64\k1394.obj '
链接的时候找不到OBJ文件,你编译的是什么配置啊?怎么是IA64?难道你的系统是64位的?
我建议用Drive Studio编译还不如用DDK的编译环境直接编译的,具体方法请参考DDK文档。
晕了
现在明白我4年前问问题,为啥没人回了
呵呵
65
支持搂主,收藏
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
