3214|5
57
wince下数据存储问题 [复制链接]
刚接触wince,请高手帮忙,wince的数据(比如电话号码记录)是怎么存储的?通过mircrosoft提供的数据库组件吗?还是自己用写一个类用文件去管理的?如果是通过数据库管理,那么数据库是怎么和外部存储设备关联呢?
谢谢上面这些前辈的热心回复,各位方便留下联系方式吗?希望能更深入的请教。  详情 回复 发表于 2008-1-4 15:00
77
pda 上的电话号码实际上是存在sim卡上的,系统是通过gsm的AT指令获取的,然后格式化后(分组排序等。。)存到本地的,具体的格式看看具体的系统了。
65
存到sim卡的那部分是通过AT,但是如果是存FLASH里面的外面数据(如短消息)呢?如果自己管理的话就需要做排序查找之类的操作,所以觉得很麻烦,所以想通过数据库来做。hiproz你用wince做过pda吗?能不能给你的qq或者msn给我,我们网上聊,谢谢hiproz!
67
如果存储电话薄之类的数据,
LZ可以考虑用wince自带的数据库EDB或者CEDB,这两着都能满足的,
它们的操作都有一套的API,可以参考帮助文档,
数据能存在外设中。
61
我是用文件存贮的,坛子中有人说过用XML的。
电话号码和SMS都分开两部分:存在SIM卡和本地FLASH上,如何管理要看自己的计划。
59
