3156|2
CE PC 串口直连拨号问题 [复制链接]
现在要实现 串口直连的拨号 ,在PC 和 CE 端 都建立了直连设置 ,波特率 也都设置为38400
但是 CE 端拨号就提示 波特率 不正确 ,
在论坛也找以前的帖子了,但是最终都没有给出解决方式,那位高手出来帮忙下 ,先谢谢了 。
大侠 我的设置如下: PC主机端设置流程: 控制面板→网络连接→建立新连接→设置高级连接→直接连接到其他计算机→主机→此连接的设备(作为服务器端的COM1)→串口设为384000bps, 无流控,8位数据位,1停止位,无奇偶校验→用户(“总是允许掌上电脑这样的直接连接的设备不需要提供密码来连接”) →完成 PDA客户端进行配置: 控制面板→网络连接→建立新连接→直接连接→选择设备(连接PC端的”COM2”) →配置384000bps, 无流控,8位数据位,1停止位,无奇偶校验→TCP/IP配置→指定IP(192.168.2.22) →使用SLIP(不使用软件压缩,不使用IP头压缩) →完成。 设置完后 在CE 端拨号 就提示波特率不正确。  详情 回复 发表于 2008-12-25 14:27
66
波特率不正确有提示吗?第一次听说!
82
引用楼主 jpwang1208 的帖子:
大侠 我的设置如下:
PC主机端设置流程:
PDA客户端进行配置:
