7800|4
523
判断变压器同相端的两种方法(功参考,觉得对的赞成一下) [复制链接]
给你一个变压器,判断同相端;
第一种:不解剖的情况下:
             1,分别测得N1.N2绕组的电感量;
              2,短路N1,N2绕组的其中一个管脚;
             3,测得串联后的总电感量
           结论,如果串联后测得的总电感量小于各自的电感量相加,则短路的那两个管脚为
同相端;如果串联后测得的总的电量量大于各自的电感量相加,则短路的那两脚为反相端;
第二种:解剖变压器
            1,假设绕组N1的管脚为1,2脚,绕组N2的管脚为3,4脚
            2,看这两个绕组的起始脚1,和3脚,是否都沿着同一个方向绕制;
比如起始脚1,3脚都是沿着顺时针方向绕,分别收于2,4脚,那么,1,3脚为同相端;
如果,1,3脚沿着相反方向绕,分别收于2,4脚,那么1,3为反向端;
参考资料见: 开关电源中磁性元器件(赵修科).pdf (1.51 MB, 下载次数: 52)
此帖出自电源技术论坛
不错的资料,帮顶  详情 回复 发表于 2011-11-12 21:41
个人签名技术在于积累。。。
确实这样,顶
此帖出自电源技术论坛
175
多谢楼主,顶
此帖出自电源技术论坛
好的,,谢谢,,
此帖出自电源技术论坛
61
不错的资料,帮顶
此帖出自电源技术论坛
