2837|3
85
如何在bsp中的tchpdd.cpp 和 ser2410_hw.c使用同一个变量 [复制链接]
如题:如何在bsp中的tchpdd.cpp 和 ser2410_hw.c使用同一个变量
我需要在这两个文件当中使用同一个变量,但这两个文件不同属于一个驱动,分别是串口的驱动和触摸屏的驱动,因此我需要找到一个方法能在这两个文件当中使用同一个变量的方法,或者说在一个文件当中调用另一个文件当中函数的方法,请各位指点。
使用了楼上介绍的办法,简单有效,不过DWORD *p = (DWORD)0x80000010这个申明错掉了,应该为DWORD *p = (DWORD *)0x80000010 结贴,给分!  详情 回复 发表于 2008-7-30 15:26
使用同一个变量是不可能的,你的目的是要做进程通讯,要研究进程通讯的方法。
77
最简单办法:看看config.bib里有没有reserved的地址又没有用到的,或者你自己去reserved一个,直接用指针随便在这块区域指向一个DWORD对齐的地址, 比如 DWORD *p = (DWORD)0x80000010; 两个驱动里都这样做 *p就是一个共享变量了
结贴,给分!
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
