2678|4
75
串口通讯问题 [复制链接]
帮我破解下
     &H30 46 34 30 46 42 42 44       对应数据是  07—01—18 00:03:09
     &H30 46 34 30 46 42 31 46       对应数据是  07—01—18 00:00:31
     &H30 32 36 37 38 36 30 41       对应数据是  07—01—18 21:15:54
    &H30 46 34 30 46 45 41 46       对应数据是  07—01—18 00:15:43
是如何计算出时间的?
(以上数据是通过软件从串口抓取的,时间数据也正确无误)
也可能是压缩的BCD码,或者如1楼所说,而且还有个问题,串口发出的数据显示部分是不是立即显示,有没有延时处理等问题  详情 回复 发表于 2008-6-8 22:47
63
稍微看了下,可能是根据ascii码来的
第一个时间最后两位42 44 对应ascii码'b' 'd' 0xbd=189 =03:09
第二个时间最后两位31 46 对应ascii码'1' 'f' 0x1f=31 =00:31
后面两个不太对,你自己再看看
66
有问题请先GOOGLE,BAIDU
75
有问题请先GOOGLE,BAIDU
63
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
