5963|12
77
编译器不支持的汇编指令,怎么办 [复制链接]
我的芯片提供了系列多媒体加速指令,但是EVC编译器不认识,请问我该怎样加到程序代码中使用
急,求救
你是用mmx或者sse吧? 可以在PB下面编译的,用生成的.obj在evc下链接就可以了。  详情 回复 发表于 2008-8-29 12:30
打EVC的SP,有可能会增加对这些指令的支持
64
能说详细点吗
82
一般不需要你自己做,询问原厂,会提供完善的lib库的。
58
原厂的LIB库是LINUX的  GCC下可支持
WINCE的遍不过
想在程序运行时动态生成二进制汇编代码 难度比较大
不知道有谁做过没有  有没有什么参考
没用过evc
不可以嵌入汇编吗?如VS里的__asm
64
楼主做什么呢?
不是标准汇编,EVC编译器不认识,嵌入汇编也没有
谁会动态生成二进制汇编代码
75
那就直接用二进制, 比如ATL里的
  1. #pragma pack(push,1)
  2. struct _stdcallthunk {
  3. [color=#FF0000]    DWORD   m_mov;     // mov dword ptr [esp+0x4], pThis
  4.                        // (esp+0x4 is hWnd)
  5.     DWORD   m_this;    // Our CWindowImpl this pointer
  6.     BYTE    m_jmp;     // jmp WndProc
  7.     DWORD   m_relproc; // relative jmp  [/color]
  8.
  9.     BOOL Init(DWORD_PTR proc, void* pThis) {
  10.         m_mov = 0x042444C7; //C7 44 24 0C
  11.         m_this = PtrToUlong(pThis);
  12.         m_jmp = 0xe9;
  13.         m_relproc = DWORD((INT_PTR)proc
  14.             ((INT_PTR)this+sizeof(_stdcallthunk)));
  15.         // write block from data cache and
  16.         //  flush from instruction cache
  17.         FlushInstructionCache(GetCurrentProcess(), this,
  18.             sizeof(_stdcallthunk));
  19.         return TRUE;
  20.     }
  21.
  22.     // some thunks will dynamically allocate the
  23.     // memory for the code
  24. [color=#FF0000]    void* GetCodeAddress() {
  25.         return this;
  26.     }  [/color]
  27. };
  28. #pragma pack(pop)
复制代码
是啊  能详细点吗 ?谢谢
[code])
    int i = 0;
    __asm
        //mov eax, 3    B8 03 00 00 00
        _emit 0xB8
        _emit 0x03
        _emit 0x00
        _emit 0x00
        _emit 0x00
        mov i, eax
    printf("%d\n", i);
        return 0;
}[code]
装个ADS.看看会不会解决问题
你是用mmx或者sse吧?
