3964|11
怎么根据图片文件流得到位图句柄HBITMAP [复制链接]
SHLoadImageFile可以根据文件得到位图句柄HBITMAP,有没有根据文件流得到位图句柄API,如果没有该怎么实现,有没有相关的代码?
CreateDIBSection不可以的,那只能自己解码了.  详情 回复 发表于 2008-6-18 18:46
63
文件流???是什么东西?
没有文件头,BMP文件的属性从哪里来?
就是图片文件的所有数据读到内存里,再根据内存的数据得到位图句柄.SHLoadImageFile就是根据文件路径得到位图句柄的
65
说说为什么要这样做?
因为我把好几张图片资源文件合成一个文件,我要读取其中一张图片的数据,就要把此文件内的这张图片的数据读到内存里,然后显示出来.
65
这种非标准的做法,是不可能有标准函数来支持的。
建议LZ还是不要把图片合成一个文件,这样会好处理很多。
64
也不算是非标准啊,我现在是用在把图片合成一个文件里,如果数据是从网络传过来的,又不想把它保存在本地,这个方法应该经常需要的啊,symbian就有这个方法的,不知道WCE有没有,没有的话,不是要自己实现图片解码了.
78
symbian有的WCE一定就要有吗?
因为我写的接口要和symbian统一,不能因为我不能实现这个方法,而把整个程序结构改掉,所以没有办法一定要实现这个方法.
65
CreateDIBSection
看看这个函数的使用
61
自己写函数,接口保持跟Symbian一致,函数体自己实现。这种方法是非标的,无API直接支持。
62
