5203|5
高手快进啊,DM9000网口芯片的内部物理层回环测试没有调通是什么原因啊?网口驱动方面的 [复制链接]
目前在做DM9000网口芯片的驱动,该芯片集成了MAC层和PHY层,它一端连接DSP,一端由网线联入PC机的终端,现已完成了芯片的初始化,和MAC层的回环接收(数据的自发自收),但是在调内部物理层的回环测设时,却怎么也调不通,我已经通过DSP给网口芯片写入了物理地址,也通过寄存器的设置将内部物理层打开了,可是就是不能够调通,请问有谁知道是怎么一回事,可不可以帮我分析一下究竟是什么原因请各位高手帮帮忙,谢谢啦!
麻烦问下 这个怎么做MAC回环测试,都要设置哪些寄存器,操作步骤是什么  谢谢  详情 回复 发表于 2012-11-15 22:29
84
看看时钟频率是否设置正确,或者是否跟你的硬件有关系,参照官方网站的data sheet
以前遇到过这个问题,不过不是我搞的
您好,谢谢您的回答,不过可不可以帮我再问问你那位做个这个的同事,再说的详细点,可以吗?或者方便的话留一个QQ号,联系方便一点
85
        iow(db, 0x0C, 0x40 );
        iow(db, 0x0D, (phy_low & 0xFF) );
        iow(db, 0x0E, (phy_high & 0xFF) );
        iow(db, 0x0B, 0xa );
        udelay(150);
        iow(db, 0x0B, 0);
        iow(db, 0x00, 0x2);
86
特价供应芯片:
〖DAVICOM〗 DM9000AEP/BEP/EP  DM9161AEP/EP  DM9102DEP  等等
〖LEADTREND〗 LD7535BL  LD7575PS LD7576  LD7552 等等
〖WINBOND〗 W25X16V  W25X20   W25X40AV  W25X80  等等
〖SAMSUNG〗 S3C44BOX01  S3C2410AL-20/26  S3C2440AL-40  等等
〖PHILIPS〗 UDA1341TS  SAA7121H  SAA7113H  SAA7131E  等等
   供应商:深圳市腾盛科技有限公司
   网  站:http://www.sztsic.com/
   电  话:0755-61329316,61329587
   传  真:0755-61329587
   E-MAIL:liancarol@126.com
   NSM :liancarol@live.cn  QQ:455026927
   地 址:深圳福田新亚洲电子城1A097
22
