5538|8
7237
192
【课后练习】launchpad课后练习十四之单通道ADC采样显示 [复制链接]
课后练习十四之单通道ADC采样显示
1. ADC特性
  最大转换速率大于200kHz
  转换精度为10位。
  采样保持器的采样周期可编程设置。
  利用软件或者 TimerA 设置转换初始化。
  编程选择片上电压参考源(2.5V或者1.5V
  编程选择内部或者外部电压参考源。
  8 个外部输入通道(在MSP430x22xx上有12 个)
  具备对内部温度传感器、供电电压VCC和外部参考源的转换通道。
  转换时钟源可选择。
  多种采样模式:单通道、重复单通道、排序和重复排序
  ADC 的内核和参考源可分别单独关闭
  用于自动控制数据传输的数据传输控制器
2. ADC寄存器
本文只讨论单通道的,下面几个寄存器即可。
ADC10CTL0设置参考电压、采样保持时间、采样速率、开启ADC、中断使能、中断标志位、开始转换。
ADC10CTL1设置通道选择、时钟源选择。
3.原理图
4 应用
1.       应用——软件查询式的单通道单次转换,通过数码管显示
进行单通道单次转换需要注意设置通道控制寄存器,设置采样通道和参考电压
下面是软件查询式的单通道单次转换所需要对 ADC10进行的设置
课后练习十四之单通道ADC采样显示.pdf (263.37 KB, 下载次数: 524)
[ 本帖最后由 常见泽1 于 2012-6-8 16:13 编辑 ]
  详情 回复 发表于 2016-5-30 10:33
点赞 关注(1)
7237
192
例程
  1. /***********************************************
    **** LAUNCH PAD 学习之ADC查询 ***
    **** MCU: MSP430 ***
    **** 作者: 常见泽 ***
    **** 2012.05.26.15:23 ***
    **** 实验现象:数码管显示采样值 ***
    **** P2.0-SRCLK P2.1-SER P2.2-RCLK ***
    **** p1.2 p1.3 p1.4 p1.5为数码管位选 ***
    #include <msp430g2452.h>
    #define uchar unsigned char
    #define uint unsigned int
    unsigned char i;
    long result;
    uchar ge,shi,bai,qian;
    #define SER ( 1 << 1 ) //也是所谓的DS
    #define SRCLK ( 1 << 0 ) //也是所谓的SHCP
    #define RCLK ( 1 << 2 ) //也是所谓的STCP
    void delay_1ms(void)
    unsigned int i;
    for (i=0;i<1000;i++);
    void delay_nms(unsigned int n)
    unsigned int i=0;
    for (i=0;i<n;i++)
    delay_1ms();
    uchar table[]={ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,
    0x99,0x92,0x82,0xF8,
    0x80,0x90,0x88,0x83,
    0xC6,0xA1,0x86,0x8E };
    void Write595(uchar data)
    P2OUT &= ~RCLK;
    for( i=0;i<8;i++ )
    if(data&0x80)
    P2OUT |= SER;
    else
    P2OUT &= ~SER;
    P2OUT &= ~SRCLK;
    P2OUT |= SRCLK;
    data <<= 1;
    P2OUT |= RCLK;
    void ADC_init(void)
    P1SEL |= 0x01;
    ADC10CTL0 = SREF_1 + REFON + ADC10ON;
    ADC10AE0 |= 0x01; // P1.0 ADC option select
    ADC10CTL1 = INCH_0+ADC10SSEL_2;
    void main(void)
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
    P1DIR |= (BIT2|BIT3|BIT4|BIT5);
    P2DIR |= 0xff;
    ADC_init();
    ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; // Sampling and conversion start
    while (ADC10CTL1 & ADC10BUSY); // ADC10BUSY?
    result=ADC10MEM ;
    result = result*1500/1024;
    qian = result/1000;
    bai = result/100%10;
    shi = result/10%10;
    ge = result%10;
    while(1)
    P1OUT &= ~(( 1 << 2 )|(1<<3)|(1<<4)|(1<<5));
    Write595(table[ge]);
    P1OUT |= ( 1 << 2 );
    delay_nms(1);
    Write595(table[shi]);
    P1OUT |= ( 1 << 3 );
    delay_nms(1);
    Write595(table[bai]);
    P1OUT |= ( 1 << 4 );
    delay_nms(1);
    Write595(table[qian]);
    P1OUT |= ( 1 << 5 );
    delay_nms(1);
复制代码
沙发 哦
好东西啊,沙发哦
7237
192
UP 多谢楼上
请问如何实现多通道转化?如何获取多通道转换各个通道转化得来的数据值?
求大神指教!
多通道的没试过肯定是DTC模式 你不知道怎么取数据把 单通道的DTC给个思路 ********************************#include  \"msp430x20x2.h\" unsigned char *pointer=0x00;unsigned int jieguo; void main  详情 回复 发表于 2012-7-12 14:30
7237
192
回复 5楼 hxunan 的帖子
单通道的DTC给个思路
  1. ********************************
    #include  "msp430x20x2.h"
  2. unsigned char *pointer=0x00;
  3. void main(void)
      ADC10CTL1 = INCH_1 + CONSEQ_3;            // A1/A0, repeat multi channel
      ADC10CTL0 = ADC10SHT_2 + MSC + ADC10ON + ADC10IE;
      ADC10AE0 = 0x03;                          // P1.0,1 ADC option select
      ADC10DTC1 = 0x20;                         // 16 conversions
      P1DIR |=  BIT6;
      P1OUT &=  (~BIT6);
      for (;;)
        ADC10CTL0 &= ~ENC;
        while (ADC10CTL1 & BUSY);               // Wait if ADC10 core is active
        ADC10SA = 0x200;                        // Data buffer start
        ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;             // Sampling and conversion ready
          jieguo  = *(pointer+0x200);
        if(jieguo>1020)P1OUT|=BIT6;
        __bis_SR_register(CPUOFF + GIE);        // LPM0, ADC10_ISR will force exit
        _NOP();                                 // space for debugger
        _NOP();                                 // Set Breakpoint here to read ADC
  4. // ADC10 interrupt service routine
    #pragma vector=ADC10_VECTOR
    __interrupt void ADC10_ISR (void)
      __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF);        // Clear CPUOFF bit from 0(SR)
  5.
复制代码
至于多通道的 曾经有个网友给我发过部分例程
我发个连接你
https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=331407&page=1&extra=page%3D1#pid1340308
你试试看  我没有尝试过
[ 本帖最后由 常见泽1 于 2012-7-12 14:35 编辑 ]
能采样显示多大范围的电压呢?新手哈别介意问题太low
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
