3565|5
关于Eboot [复制链接]
请问我的每个BSP中都有EBOOT
似乎这个可以通过PB编译出eboot.nb0和eboot.bin
这个eboot跟一些开发板上的BIOS(ARM下的)有什么区别
这个BSP下的EBOOT是否可以启动NK??
你所说的eboot和bios都是bootloader,只不过eboot大多是根据MS的框架修改出来的,主要针对wince.至于那个bios,好像是从一个跨平台的bootloaer开源项目而来,所以适用的范围更大一点。  详情 回复 发表于 2008-9-23 10:00
77
eboot当然可以下载内核,以前的eboot用交叉网线下载,现在的eboot大多数支持USB下载内核了,它也是BIOS
至于你说的BIOS,应该指的是用ADS编写的BOOT,其功能都是一样,只是编译器不一样而已。
89
BIN需要解压之后变成NB0,会比NB0稍大.NB0是二进制的映像.其它顶楼上,正解!
bootloader+eboot 才是bios
学习啦!谢谢各位
65
