使用VC开发时,常常需要在窗口上画一些图表。有时要把一些文字竖着写,有时需要倾斜一定的角度。对于老手们,这当然算不上什么问题,而新手却常常找不到方法。
新手们往往会在CDC的成员函数里四处寻觅,企图找到一个带斜角参数的TextOut之类的函数,当然是找不到的。输出角度虽然看起来应该是个“输出”行为,事实上却不在画图时决定,而是由字体决定的。
VC的字体由一个结构体定义:
typedef struct tagLOGFONT {
LONG lfHeight;
LONG lfWidth;
LONG lfEscapement; // 输出角度
LONG lfOrientation;
LONG lfWeight;
BYTE lfItalic;
BYTE lfUnderline;
BYTE lfStrikeOut;
BYTE lfCharSet;
BYTE lfOutPrecision;
BYTE lfClipPrecision;
BYTE lfQuality;
BYTE lfPitchAndFamily;
TCHAR lfFaceName[LF_FACESIZE];
} LOGFONT, *PLOGFONT;
其中lfEscapement就是输出方向和X轴的夹角,以0.1度为单位。例如:如果我们斜向上45度输出文字,那么字体的lfEscapement应为450。
知道这一点后,就很容易了。先取出当前DC的字体,没置字体的输出角度后,再生成一种新的字体让DC选用,然后输出的文字就有一定的角度了。
获取DC的字体用GetCurrentFont函数,获取字体的LOGFONT结构体用CFont的GetLogFont函数。
我们现在做一个函数,来设置DC字体的输出角度,并作为示例:
输入: pDC 当前的输出DC
angle 输出角度,一周360度,可以用小数
void SetTextOutputAngle(CDC * pDC, float angle)
ASSERT(pDC);
CFont * pFont=NULL,
NewFont;
LOGFONT LogFont;
if (NULL == (pFont = pDC->GetCurrentFont()) // 获得原来字体
return;
if (! pFont->GetLogFont(&LogFont)) // 获得字体描述结构体
return;
LogFont.lfEscapement = angle*10; // 修改输出角度
if (NewFont.CreateFontIndirect(&LogFont)) // 生成新字体
return;
pDC->SelectObject(NewFont); // 应用新字体
使用这个函数:
正常输出:SetTextOutputAngle(pDC, 0);
斜向上45度:SetTextOutputAngle(pDC, 45);
从上往下:SetTextOutputAngle(pDC, -90);
调用了函数之后,所有调用这个DC输出的文字都会按相应的角度输出,但重新设置了字体后,设置将失效。
事实上,通过对LOGFONT结构体内变量的控制,我们可以实现很多有趣的功能,如让字体变胖、变瘦、变歪、变成粗体字、细体字等,有兴趣的朋友可以自己研究。
文章出处:http://www.diybl.com/course/3_program/vc/vc_js/20071222/92950.html
我要在wince上实现以上倾斜90度显示字符串,能编译通过,但是画不出来!!
请问有没有高手知道如何解决??
