3202|3
79
新手求教 .net精简版版本问题 [复制链接]
我的开发计算机上装了.net1.0和。net2.0,那么我开发出来的程序到底是.net1。0还是2。0的?要跑起来的话是不是在wince5.0上也要装1.0和2.0?
请大家帮帮忙```一直没弄明白。。。msdn上好多内容又已经不存在了。。。
vs2005默认就是用.net FrameWork 2.0, 但WINCE 5.0是需要.net FrameWork 1.0支持的(即使装了 2.0的)  详情 回复 发表于 2008-2-19 18:48
75
要看你使用那个版本的编译器编译的了,用哪个版本编译的就是哪个版本的的程序,当然这两个版本还是有很大差异的。
.NET跟Java一样需要运行时环境,.NET需要CLR环境,所以必须在目标机器上安装.NET FrameWork对应的版本。
谢谢``那我在用vs2005编译,并没有注意到要选择编译器版本,是2005自动选择了么?
63
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
