8811|10
NFS Mount的问题 [复制链接]
Linux IP:192.168.0.2       ARM 开发板IP:192.168.0.3
Linux自已mount nfs成功:mount -t nfs 192.168.0.2:/nfs /mnt/nfs
Linux和开发板能Ping通,但开发板却不能mount Linux中的nfs共享目录:
mount -t nfs -o nolock 192.168.0.2:/nfs /mnt/nfs
返回:
warning: mount version older than kernel
NFS:mount program didn't pass remote address
mount:Mounting 192.168.0.2:/nfs on /mnt/nfs failed:Invalid argument
请教怎么解决?
前面加一个“busybox”试一下  详情 回复 发表于 2020-9-11 15:44
高手回复下吧?
谢谢了
你的mout是不是不支持NFS
如果你使用的busybox,那么需要选择支持NFS的选项
我也遇到这个 问题啊~~   跟LZ一样,自己可以挂自己,但就是挂不到目标板上去,
2楼可以解释清楚一点吗~
78
我挂载时也出现这个提示,后来发现原来是挂载的文件名错了。不是在/etc/exports里要设置一个挂载目录和访问的IP吗及其权限吗?注意要在开发板上挂载这个目录就行了,你的应该就是这个原因。
63
mount的时候指定nfs版本号就可以了
79
引用 4 楼 myfaith2 的回复:
目录,IP和权限都没有错,还是挂不上,我想可能是busybox的原因
66
引用 5 楼 freasy 的回复:
是这样吗?
# mount -o vers=value server-name:/share-point /local-dir
value
提供版本号。
server-name
提供服务器的名称。
/share-point
提供要共享的远程目录的路径。
/local-dir
提供本地挂载点的路径
1、建议先用其他机器挂载一下是否OK
2、busybox版本是否过低?
75
看看这个 对你有没有帮助。
http://www.uclibc.org/lists/busybox/2005-April/014044.html
很久以前我靠这个解决的。
前面加一个“busybox”试一下
