2801|3
66
菜鸟的问题,望不吝赐教! [复制链接]
1 PB订制CE内核时为什么要导出SDK?这个SDK到底是个什么东西啊?
2 为什么在EVC里编写程序时要导入SDK(除了标准SDK)?
3 如果为手边的特定的硬件平台订制一个内核,在这个平台下进行应用开发,那么如何定制SDK?这个SDK一定是跟本硬件平台相关联的吗?
谢谢赐教
谢谢楼上的兄弟 : 那,在用PB定制自己的系统时,是如何与自己的硬件相关而导出SDK的?  详情 回复 发表于 2008-1-26 11:07
相当于定制一个和特定的硬件平台关联的驱动包吧。
包含接口函数啥的。
67
SDK相当于windows2000 xp操作系统下的DDK,可以理解为驱动包。
开发时,一般是用PB定制自己的系统,应该与你自己的硬件相关的,之后导出SDK,
然后可以用EVC导入这个SDK,进行应用程序的开发。
谢谢楼上的兄弟 :
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
