3075|3
63
高手请教一下-GPRS模块如何检测sim卡已接入? [复制链接]
最近使用benq的m23,发现可以使用at$simtest来检测SIM卡是否已接入,返回1代表检测到,返回0代表没有检测到sim卡。现在我要使用TR800,可是没看到那个at$simtest指令,不知道它怎么检测sim卡插入了呢?还有其他模块怎么检测sim卡啊?
另外共享一下我觉得不错的技术QQ群
群57451433和55349647都是GPRS技术交流群,讨论Wavecom,IWOW的TR800,simcom等GPRS技术;www.51networks.com 上面有很多GPRS模块资料。
正解   详情 回复 发表于 2008-6-4 16:36
66
用取本机号码的AT指令试试。
54
可以直接用  AT+CPIN?来查询
86
正解
引用 2 楼 wxf0204 的回复:
可以直接用  AT+CPIN?来查询
