3414|8
请教关于编译PUBLIC [复制链接]
请问各位高手
在PB42下改动了public
需要怎么编译??
谢谢
刚转到CE42上不了解这个
CE50貌似build&sysgen就可以
但是CE42上没有
谢谢大家!
在Public里直接通过命令行到该目录下执行Build -cp会生成对应的静态库,然后可以通过sysgen命令可以生成对应的动态库,至于sysgen后面的参数,可以从各子目录里的CESysgen目录中的Makefile里查找;  详情 回复 发表于 2008-10-8 11:49
66
那你就rebuild all,其实用命令行是最方便的
78
把PUBLIC的代码复制到BSP下面来,简单修改一下source里,build即可(就会覆盖真正PUBLIC下的)。
65
引用 1 楼 yashi 的回复:
请问能否详细解释下
用命令行怎么编译public??
87
在PB进入命令行,然后进入想要编译的目录,用build -cd来编译
59
非常感谢
是不是
编译在platform中的文件就用build -c
  编译在Public中的文件就用 build -cd
另CE42和CE50的命令行操作是一样的吗???
84
学习!
81
引用 1 楼 yashi 的回复:
为什么我的PB下rebuild all总是灰的??
工程已经打开了!
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
