5100|14
77
wince上按钮有没有好看的 [复制链接]
能不能把按钮设置成平面的??
比较笨但是肯定好用的办法就是新建工程了。   详情 回复 发表于 2008-9-15 08:42
52
自绘,随你怎么做!
做成三角形的也行!
77
搜一下以前的帖子。
就是贴图而已。
84
CCeButtonST 我以前发布这个资源. 跟CButtonST 一样
继续做好人了
http://download.eeworld.net/source/341622
引用 4 楼 KevinCEC 的回复:
非常好找,也非常好用!
67
我用C#开发的 啊
55
引用 5 楼 KevinCEC 的回复:
继续做好人了
确实好人,学习了!
自己也移植了这个类,但DISABLE状态不理想,学习了。。。
做一个图片按钮,然后添加到PictureBox组件上,双击该组件,编写相应事件代码,应该就可以了。
81
KevinCEC : 我下了,编译通过,但无法在EMULATOR下运行啊? WCE X86 DEBUG --- STANDARDSDK_500 EMULATOR 无法运行,如何修改WCE X86 为 WCE emulator? [img][/img]
56
都使用EVC开发的吗
我用C#
用图片做按钮是比较好的
78
引用 10 楼 fushiqi 的回复: KevinCEC : 我下了,编译通过,但无法在EMULATOR下运行啊? WCE X86 DEBUG --- STANDARDSDK_500 EMULATOR 无法运行,如何修改WCE X86 为 WCE emulator? [img] [/img]
