3592|0
74HC244内部的三态门是如何实现缓冲和驱动的? [复制链接]
我在用proteus做LPC2132的串口通信仿真时,外接一个虚拟终端和示波器,用示波器来查看数据发送的波形
当把示波器和虚拟终端接在一起然后连到Txd0 Rxd0上时,虚拟终端上面不能显示LPC2132发过来的数据,但是示波器可以看到LPC2132串口数据发送的波形,高电平测出的电压是3.3v
必须在示波器前面接一个74HC244然后再和虚拟终端一起连到Txd0 Rxd0线上,这样示波器和虚拟终端上才都有显示,这时测出的电压是5V
上面的是用proteus仿真的情况,在实际中,我看jtag模块上都有一个74HC244这种芯片,我上网搜了一下,说244是三态8同相缓冲/驱动器,说是增加什么驱动能力?
现在有几个疑问:
1,他是怎么提高驱动能力的?我看244的手册,内部原理图就是一个三态门,三态门可以放大电流或者电压吗?
2,为何没有接244时示波器测得电压是3.3v,接了之后就变成5v了,244是有源器件吗?没有外接电源,就一个OE使能端
3,缓冲是怎么实现的?是不是经过了一个门电路时有延时,这个就相当于缓冲?
对电路很多知识都是空白,希望得到大家指点
谢谢
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
