4092|5
58
PDA串口丢数据问题 [复制链接]
115200下,PC端给PDA发送数据,每100ms发送530bytes,有时会有数据丢失。
调用ClearCommError发现输入缓冲区中才60多个bytes,肯定还没满,状态返回CE_OVERRUN,硬件溢出了,天。有没有别的办法,除了改驱动,加流控。
读写我是有单独线程来完成的。
下面是读线程。
        while(true)
                WaitCommEvent(hPort, &evtMask, 0);
                SetCommMask(hPort, EV_RXCHAR);
                if(evtMask & EV_RXCHAR)
                        ClearCommError(hPort, &dwErrorFlags, &ComStat);
                        dwLength = ComStat.cbInQue;
                        if(dwLength > 0)
                                bReadState = ReadFile(hPort, recvBuffer, dwLength, &dwReadLength, NULL);
除了缓冲区大小以外,还有超时的设置 不知道楼主都设置的合理与否。 若都设置得很合理,一般是不会丢数据的。  详情 回复 发表于 2008-5-26 17:30
64
不如采用同步的方式来收数据。
CE不支持异步操作。
这里的ReadFile不是同步的吗?
65
SetCommMask (..., EV_RXCHAR | EV_CTS | EV_DSR | EV_RLSD | EV_RING);
你可以多加一些事件试试看。
38
驱动串口rx buffer要设大点,不然一定会丢,注册表可以设置。
63
除了缓冲区大小以外,还有超时的设置
不知道楼主都设置的合理与否。
若都设置得很合理,一般是不会丢数据的。
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
