4226|8
79
windows mobile5 平台转 wince5的问题 [复制链接]
小弟现在要将wm5做的一个项目转移到wince5下,希望有经验的兄弟们指点一下。
应该怎么做,要新建项目码?那么多文件怎么办?
项目是用vs2005 c++做的。
感谢回复。大家真热心啊。  详情 回复 发表于 2008-12-19 13:38
要看项目的依赖情况吧,有些API在CE下面应该是用不了了
估计得自己慢慢porting
最好是新建项目!当然VS2005也能用于CE开发,需要安装一些SDK即可。
接下来看代码,这部分工作没有什么捷径
62
慢慢尝试,移植过来。
有些程序可以直接运行的
引用 2 楼 91program 的回复:
接下来看代码,这部分工作没有什么捷径
是的,先安装SDK,然后把你的代码重新编译试试,运气好的话,不用怎么修改,运气不好的话,嘿嘿。
建议重新新建一个项目
77
几十个dialog和上百个代码文件,新建项目的话就非常大的工作量了。
源代码转到wince5下直接编译出现很多错误。
不用改基本是不太可能的吧,只有慢慢移植了,替换API,呵呵
66
引用 5 楼 apanda 的回复:
直接编译会有很多错误这是正常的,因为WinM和WinCE之间支持的API有很多不同
这里没什么捷径好走,还是新建工程,慢慢修改不支持的API吧。。
65
感谢回复。大家真热心啊。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
