3255|5
菜鸟提问:对于涉及到ARM7软件编程得到的C语言,可以在VC++平台上调试吗? [复制链接]
因为现在得到的程序包里面有C,也有C++,所以 我想直接用VC++的运行,不学ADS的了~
祈求高手指点
此帖出自ARM技术论坛
肯定不行  详情 回复 发表于 2008-8-20 12:27
77
通常嘛,这个........很难
此帖出自ARM技术论坛
66
有想法啊
你有模拟器么 ???
此帖出自ARM技术论坛
81
target端的编译必须用ADS的
如果你只是想简化调试过程的话可以自己写个模拟器
一般做复杂的arm开发(如手机等)都肯定需要模拟器的
此帖出自ARM技术论坛
67
不用ADS也可以,但是你必须解决相应环境中的库与Make的问题。
此帖出自ARM技术论坛
64
肯定不行
此帖出自ARM技术论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
