5441|11
77
各位大哥,请帮我看看这个 IC 卡(SLE4442卡)问题啊?谢谢 [复制链接]
1:
向 IC 卡里写数据
是不是必须通过效验了才能写啊?
2:
效验
到底是效验什么东西?
是密码,还是?
3:
假设有人自己做个写卡器,
想卡里写个很大的数据,
然后做到您的读卡器里读
这样,就不行了
怎么防止这样的情况啊
是不是在卡里的某个地方做了
一个标记
4:
SLE4442卡 分区的吗?
#include
#include
#include
#include
#include
#include
sbit SPK                =        P3^4;                //蜂鸣器
sbit LED                =        P3^5;                //指示灯
void delay_ms(unsigned int ms)
        unsigned char i;
        while(ms--)
                i=112;
                while(i--);
void printchar(unsigned char ch)
        if(ch>=0&&ch<=9) ch=ch+'0';
        else if(ch>=10&&ch<=15) ch=ch+'A'-10;
        putchar(ch);
void printhex(unsigned char hex)//以十六进制格式输出1个字节
        unsigned char c;
        c=hex;
        c=c>>4;
        printchar(c);
        c=hex;
        c=c&0x0F;
        printchar(c);
void init(void)
        LED=0;
        SPK=0;
        TMOD=0x21;
        TH1=0xFD;
        SCON=0x50;
        PCON=0x00;
        TR1=1;
        TI=1;
        //EA=1;
        CARD_IN=1;
        printf("程序开始运行...\n");
        delay_ms(300);
        LED=1;
        SPK=1;
main()
        unsigned char i;
        unsigned int p;
        unsigned char buff[16];
        unsigned char pwd[3];
        init();
        for(;;)
                while(CARD_IN);                        //等待插入IC卡
                delay_ms(5);                        //防抖动
                if(CARD_IN) continue;
    //-----------------------------IC 卡已经插入------------------------------------
                LED=0;                                        //打开绿灯
                SPK=0;
                printf("IC卡已插入\n");
                delay_ms(100);
                SPK=1;
                delay_ms(30);
                ResetCard();
                printf("IC卡数据:\n");
                p=0;
                while((!CARD_IN)&&(p<256))
                        //读16字节
                        ReadMainMem(p,buff,16);  //读IC卡主存
                        BreakOperate();
                        Delay10us();
                        printhex(p);
                        printf(": ");
                        for(i = 0;i <= 15; i++)
                                printhex(buff);
                        printf("\n");
                        p+=16;
                printf("保护寄存器: "); //读保护存储器
                ReadProtectMem(buff);
                for(i = 0;i < 5; i++)
                        printhex(buff);
                printf("\n");
                //检查密码寄存器
                printf("密码寄存器: ");
                ReadPwd(buff);     //读密码存储器
                for(i = 0;i < 4; i++)
                        printhex(buff);
                printf("\n");
                if((buff[0] & 0x07) == 0x07)                //密码计数,防止3次校验错误密码导致锁卡
                        //出厂默认密码
                        pwd[0]=0xFF;
                        pwd[1]=0xFF;
                        pwd[2]=0xFF;
                        if(Verify(pwd))                //校对密码
                                printf("校对密码正确\n");
                                //写0x30开始的16个字节
                                for(i=0x30;i<0x40;i++)
                                        buff[0]=i;
                                        WriteMainMem(i,buff);                //写一字节
                                printf("写数据成功\n");
                                buff[0]=0x12;
                                buff[1]=0x34;
                                buff[2]=0x56;
                                ChangePwd(buff);
                                printf("密码已修改为:0x123456\n");
                        else
                                printf("校对密码出错\n");
                else
                                printf("密码计数器不是 111\n");
                if(!CARD_IN)
                        ResetCard();
                while(!CARD_IN);                //等待拨出IC卡
                //-----------------------------IC 卡退出----------------------------------------
                LED=1;                                        //关闭绿灯
                printf("IC卡已退出\n");
                delay_ms(30);
5:
buff[0]=0x12;
buff[1]=0x34;
buff[2]=0x56;
ChangePwd(buff);
这里已经把密码都改了
为什么
pwd[0]=0xFF;
pwd[1]=0xFF;
pwd[2]=0xFF;
        printf("校对密码正确\n");
为什么 用 ff ff ff 还效验正确?
谢谢!
大哥 还在线吗?   详情 回复 发表于 2008-2-20 14:00
1、要写数据必须先验证。一次验证的有效期为断电前。
2、验证卡的密码,3字节长度。
3、你的卡和别人做的卡,密码不同,别人的卡在你的读卡器里面不能用;还有,可以对卡里的有效数据进行一些类似加密的
处理。
4、不分区。前面是厂家代码空间。从20H开始是用户自由使用空间吧。结束于FFh地址
谢谢大哥,还有几个地方不懂:
1:
一次验证的有效期为断电前。
这个是什么意思啊?
2:
效验,是效验卡的密码,是吗?
密码检查和效验有什么区别?
3:
可是在密码检查前,能够读出卡的全部内容啊
说明别人的卡在我读卡器里是可以读的,是吗?
知识写的话,需要先效验密码,是吗?
4:
分辨是不是本公司发出的卡,只能靠密码的不同来区分,是不?
5:
还有,可以对卡里的有效数据进行一些类似加密的处理。
加了密的话,可以读取出来吗?
如果读取不出来,那不是这些数据都木用了?
6:
            //出厂默认密码
            pwd[0]=0xFF;
            pwd[1]=0xFF;
            pwd[2]=0xFF;
                printf("校对密码正确\n");
                //写0x30开始的16个字节
                    buff[0]=i;
                printf("写数据成功\n");
                buff[0]=0x12;
                buff[1]=0x34;
                buff[2]=0x56;
                ChangePwd(buff);
这一段我看不明白,
这里不是修改密码为 0x123456 了吗?
为什么效验还是用
pwd[0]=0xFF;
pwd[1]=0xFF;
pwd[2]=0xFF;
呢?
我把卡插进去,然后退出,重复了好几遍啊?
谢谢!
我把插入退出 2 次
打印的信息是:
IC卡已插入
IC卡数据:
00: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
10: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
20: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
30: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
40: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
50: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
60: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
70: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
80: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
90: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
A0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
B0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
C0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
D0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
E0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
F0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
保护寄存器: FFFFFFFFFF
密码寄存器: FFFFFFFF
校对密码正确
写数据成功
密码已修改为:0x123456
IC卡已退出
IC卡已插入
IC卡数据:
保护寄存器: FFFFFFFFFF
密码寄存器: FFFFFFFF
校对密码正确
写数据成功
密码已修改为:0x123456
请教:
密码寄存器: FFFFFFFF
的值为什么是 FFFFFFFF 啊?
不是说 密码存储区,第一字节为密码计数,其它三字节为密码
那么密码计数应该是 0x03 啊
第二次的密码应该是 0x123456 了啊?
为什么结果是这样的啊?
谢谢!
85
一次验证的有效期为断电前。
这个是什么意思啊?
这个简单,因为卡会用变量记住用户获得的权限,当断电后再加电,变量被重新初始化,无论这个已取得的权限是在RAM中还是在FLASH中,加电后卡都会将其置0.
2:
效验,是效验卡的密码,是吗?
密码检查和效验有什么区别?
校验不是效验,密码检查就是校验,用来让用户取得一定的权限,比如手机卡可以设置使能CHV1,这样开机的时候就要您输入PIN1,输不对就不能使用。
3:
知识写的话,需要先效验密码,是吗?
读与写的权限是可以不同的,不同文件的读写也可以不同的,一般读的权限远低于写的权限。
4:
卡都有ATR吧,用ATR可以做其他判断
5:
加了密的话,可以读取出来吗?
能不能读出来跟是否加密无关,只与你获得的权限有关
66
ChangePwd是否执行成功了,你判断了吗?
太感谢大哥了,读写卡现在可以了
但是又碰到了个奇怪的问题:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
    unsigned char i;
    while(ms--)
        i=112;
        while(i--);
    putchar(ch);
    unsigned char c;
    c=hex;
    c=c>>4;
    printchar(c);
    c=hex;
    c=c&0x0F;
    printchar(c);
void init(void)
    LED=0;
    SPK=0;
    TMOD=0x21;
    TH1=0xFD;
    SCON=0x50;
    PCON=0x00;
    TR1=1;
    TI=1;
    //EA=1;
    CARD_IN=1;
    delay_ms(300);
    LED=1;
    SPK=1;
void ComInStr() interrupt 4 //串行口中断
   if(RI)
          if (ReceiveCount > 4)   //从电脑接收 3 个字符
                    ReceiveCount = 0;
         ReceiveBuf[ReceiveCount] = SBUF; //用来接收电脑发过来的字符
           ReceiveCount++;                  //串口接收的字符个数
                ReceiveFlag = 1; //接收标志置位 表示是否接收完了
         RI=0;
     }//if(RI)
main()
    unsigned char i;
    unsigned int p;
    init();
    for(;;)
        delay_ms(5);            //防抖动
        LED=0;                    //打开绿灯
        SPK=0;
        printf("IC卡已插入\n");
        delay_ms(100);
        SPK=1;
        delay_ms(30);
        ResetCard();
        printf("IC卡数据:\n");
        p=0;
            //读16字节
            BreakOperate();
            Delay10us();
            printhex(p);
            printf(": ");
                printhex(buff);
                    SBUF = '1';
              while(!TI);
              TI=0;
            printf("\n");
            p+=16;
            printhex(buff);
        printf("\n");
        //检查密码寄存器
        printf("密码寄存器: ");
            printhex(buff);
         printf("\n");
        //if((buff[0] & 0x07) == 0x07)        //密码计数,防止3次校验错误密码导致锁卡
            //出厂默认密码
            //pwd[0]=0xFF;
            //pwd[1]=0xFF;
            //pwd[2]=0xFF;
        pwd[0]=0x12;
          pwd[1]=0x34;
          pwd[2]=0x56;
                printf("校对密码正确\n");
                //写0x30开始的16个字节
                    buff[0]=i;
                printf("写数据成功\n");
                buff[0]=0x12;
                buff[1]=0x34;
                buff[2]=0x56;
                ChangePwd(buff);
            else
                printf("校对密码出错\n");
        else
        if(!CARD_IN)
            ResetCard();
        LED=1;                    //关闭绿灯
        printf("IC卡已退出\n");
        delay_ms(30);
则打印的信息:
IC卡已插入
IC卡数据
00: A2131091FFFF8115FFFFFFFFFFFFFFFF
10: FFFFFFFFFFD27600000400FFFFFFFFFF
30: 303132333435363738393A3B3C3D3E3F
保护寄存器: FFFFFFFFFF
密码寄存器: 07000000
校对密码正确
写示成功
密码已修改为:0x123456
如果:
            //读16字节
            BreakOperate();
            Delay10us();
            printhex(p);
            printf(": ");
                //printhex(buff);
                    SBUF = '1';
              while(!TI);
              TI=0;
            printf("\n");
            p+=16;
则打印的是:
IC卡已插入
IC数据
00:1111111111111111
为什么不能打印 256 个 1
为什么
p 都不下移了呢?
谢谢!
你不是p += 16吗?很快就超过256了。
79
可是为什么
printhex(buff);
能正常打印出来啊
大哥,可以用 QQ 聊聊吗?
QQ:19335776
谢谢!
  1. while((!CARD_IN)&&(p <256))
  2. {
  3.         //读16字节
  4.         ReadMainMem(p,buff,16);     //读IC卡主存
  5.         BreakOperate();
  6.         Delay10us();
  7.         printhex(p);
  8.         printf(":   ");
  9.         for(i   =   0;i   <=   15;   i++)
  10.                 //printhex(buff[i]);
  11.
  12.         {
  13.                 SBUF   =   '1';
  14.                 while(!TI);                         //这后面多了一个;
  15.                         TI=0;
  16.         }
  17.
  18.         printf("\n");
  19.         p+=16;
  20. }
复制代码
77
俺想错了,上面没多那个;
我仔细想了想,也觉得应该输出256个啊。
61
大哥
还在线吗?
