4391|12
3390
现在很多电路没有看门狗,而有些看门狗电路又是必须的,我想问下在哪些应用场合,... [复制链接]
现在很多电路没有看门狗,而有些看门狗电路又是必须的,我想问下在哪些应用场合,看门狗电路是必须的?
此帖出自单片机论坛
现在基本上MCU都带看门狗功能,一般不用外部加看门狗电路,直接用MCU提供的看门狗就可以实现一样的功能。   详情 回复 发表于 2020-10-30 18:49
看门狗是为了防止程序死机或者跑飞的,只要有可能的情况就需要使用看门狗。
此帖出自单片机论坛
跟复位是不一样的吧  详情 回复 发表于 2020-10-26 16:37
3390
dcexpert 发表于 2020-10-25 12:09 看门狗是为了防止程序死机或者跑飞的,只要有可能的情况就需要使用看门狗。
跟复位是不一样的吧
此帖出自单片机论坛
一般情况下看门狗复位和上电复位没有太大区别。有些单片机可能有标志位进行区分,有些单片机可以选择看门狗超时后是复位还是进入中断。  详情 回复 发表于 2020-10-26 22:56
QWE4562009 发表于 2020-10-26 16:37 跟复位是不一样的吧
此帖出自单片机论坛
就是智能复位?  详情 回复 发表于 2020-10-29 10:21
7608
环境或者输入没有做确定保护的时候,很多时候也不好保护,所以要看门。
此帖出自单片机论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
3390
dcexpert 发表于 2020-10-26 22:56 一般情况下看门狗复位和上电复位没有太大区别。有些单片机可能有标志位进行区分,有些单片机可以选择看门 ...
就是智能复位?
此帖出自单片机论坛
不能说智能复位,只是可以选择看门狗触发的功能  详情 回复 发表于 2020-10-29 11:55
此帖出自单片机论坛
跑飞了会自动复位吗    详情 回复 发表于 2020-10-29 18:17
看门狗是为了防止程序死机或者跑飞的,只要有可能的情况就需要使用看门狗。——同意
此帖出自单片机论坛
3390
dcexpert 发表于 2020-10-29 11:55 不能说智能复位,只是可以选择看门狗触发的功能
跑飞了会自动复位吗
此帖出自单片机论坛
如果看门狗电路还是正常的话,程序跑飞了,不去喂狗,看门狗定时器超时之后就会产生复位信号,程序可以自动复位  详情 回复 发表于 2020-10-29 19:22
2165
做产品么,不能保证产品百分之百不出问题的话,那看门狗是必要的,能让系统在出现异常的时候,自动恢复到正常模式,不能指望用户自己去解决这个,一是需要一定经验,二是体验上也会有影响
此帖出自单片机论坛
个人签名坐而言不如起而行
2165
QWE4562009 发表于 2020-10-29 18:17 跑飞了会自动复位吗
此帖出自单片机论坛
恩  知道了  就是自动复位的功能    很多产品都省去了这个功能    这样产品的可靠性就大大降低了    详情 回复 发表于 2020-10-30 18:31
个人签名坐而言不如起而行
3390
wsmysyn 发表于 2020-10-29 19:22 如果看门狗电路还是正常的话,程序跑飞了,不去喂狗,看门狗定时器超时之后就会产生复位信号,程序可以自 ...
此帖出自单片机论坛
2165
QWE4562009 发表于 2020-10-30 18:31 恩  知道了  就是自动复位的功能    很多产品都省去了这个功能    这样产 ...
此帖出自单片机论坛
个人签名坐而言不如起而行
