7571|14
4996
裸片初长成(初级)
LPC2131 IIC 下读写24c02老是不进中断? [复制链接]
不知道有没有人弄过周工的IIC程序包?我在使用LPC2131读写AT24C02时,有时候可以进入中断,有时候有不能进入中断?希望高手指导一下!!!!!!!!
此帖出自单片机论坛
现在我也出现了这个问题 我是进了中断 但IIC清除中断SI时 SI确不能清除  我用的是MDK  周公的代码 请问楼主解决了没???  详情 回复 发表于 2011-3-24 22:09
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
自己顶上去,希望网友能帮忙!!!!!!!!!
此帖出自单片机论坛
个人签名我的博客
问题描述太不清楚,无法判断是软件还是硬件问题;详见周工的参考书
深入浅出ARM7-LPC213x_214x
深入浅出ARM7-LPC213x_214x(上).pdf
3.54 MB, 下载次数: 38
深入浅出ARM7-LPC213x_214x(下).pdf
3.4 MB, 下载次数: 36
此帖出自单片机论坛
4996
裸片初长成(初级)
回复 板凳 wuxinwu 的帖子
这书我都有,就是用周工的软件,有时候可以进入中断,有时候不行,应该绝对没问题。
此帖出自单片机论坛
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
上硬件图纸:
此帖出自单片机论坛
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
AT24C02.rar (3.61 KB, 下载次数: 41)
代码:
主函数:
#include "../source/config.h"        // 头文件
* FunctionName   : OSDelayNMs()
* Description    : 延时1ms
* EntryParameter : NO
* ReturnValue    : NO
void OSDelayNMs(uint16 t)
    uint16 i;
 while (t--)
     for (i=6500; i!=0; i--)
* FunctionName   : OSPortSet()
* Description    : 端口配置函数
* ReturnValue    : NO
void OSPortSet(void)
 PINSEL0 = 0x00000000;                   // 管脚连接,设置成GPIO
 PINSEL1 = 0x00000000;      //
 PINSEL2 = 0x00000004;         // 保留调试端口,去掉跟踪端口
* FunctionName   : OSClearCache()
* Description    : 寄存器清零
* EntryParameter : *p - 需要清零的寄存器;length - 寄存器的长度
* ReturnValue    : NO
void OSClearCache(uint8 *p, uint16 length)
    uint16 i;
    for (i=0; i<length; i++)
        *p++ = 0;
* FunctionName   : OSInit()
* Description    : 初始化系统
* ReturnValue    : NO
void OSInit(void)
    OSDelayNMs(200);          // 适当延时
 OSPortSet();                 // 初始化I/O口
 I2cInit(100000);       // 初始化IIC
 /* Add your initialization codes here */
* FunctionName   : main()
* Description    : 主函数
* ReturnValue    : NO
int main(void)
    uint8 i,iicBuf[10];
    OSInit();                 // 初始化系统
 while (1)
     for (i=0; i<10; i++)
      iicBuf = i + '0';
     I2C_WriteNByte(AT24C02, ONE_BYTE_SUBA, 1, iicBuf, 10);
     OSClearCache(iicBuf,10);
  I2C_ReadNByte(AT24C02, ONE_BYTE_SUBA, 1, iicBuf, 10);
      if (iicBuf != (i+'0'))
       while (1) ;
*                                         End Of File
此帖出自单片机论坛
个人签名我的博客
IRQEnable();        //打开中断
初始化i2c之前没看见打开中断
IRQEnable();
I2cInit(100000);
此帖出自单片机论坛
貌似写i2c后要适当延时才能读;具体看芯片手册
此帖出自单片机论坛
4996
裸片初长成(初级)
我用的不是周工的启动代码,是MDK生成的,所以没有这个函数,我调试的时候也就看到,中断是打开的。
此帖出自单片机论坛
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
我用别的中断函数也是这样设置的,都可以正常进入中断的!!!!!!!,如串口中断,没有调用这个函数,也能正常。。
此帖出自单片机论坛
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
回复 8楼 wuxinwu 的帖子
我知道,写了以后需要延时才行,不过读不知道是否需要延时,程序根本不进入中断。
此帖出自单片机论坛
个人签名我的博客
楼主用的i2c代码都是周工的,
while (1)
      iicBuf = i + '0';
       while (1) ;
改成:
      iicBuf = i + '0';
OSDelayNMs(20);
       while (1) dosomething;
    while(1);
判断看数据写的是否正确。
不知 有时候不能进入中断 是什么意思
此帖出自单片机论坛
4996
裸片初长成(初级)
回复 12楼 wuxinwu 的帖子
谢谢回复,同样的程序,什么都不改,一天调试,一直都正常,第二天调试,怎么都不动,死在while(I2c_end == 0);这里,中断中打断点,就是不进中断。
此帖出自单片机论坛
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
今天又试了一下,把中断寄存器抓下来了:
不进中断:
进入中断:
此帖出自单片机论坛
个人签名我的博客
现在我也出现了这个问题
我是进了中断
请问楼主解决了没???
此帖出自单片机论坛
