3187|5
调节阀在工控行业中的作用 [复制链接]
    调节阀(controlvalve)用于调节操纵变量的流量,因此,以前亦称调节阀。从控制系统整体看,一个控制系统控制得好不好,都要通过调节阀来实现。由于下列原因,调节阀变得十分重要。
  调节阀是节流装置,属于动部件,与检测元件和变送器、控制器比较,在控制过程中,调节阀需要不断改变节流件的流通面积,使操纵变量变化,以适应负荷变化或操作条件的改变。因此,对调节阀阀组件的密封、耐压、腐蚀等提出更高要求。例如,密封会使调节阀摩擦力增加,调节阀死区加大,造成控制系统控制品质变差等。
  调节阀的活动部件是造成的主要原因,它不仅造成资源或物料的浪费,也污染环境,引发事故。
  调节阀的阀内件与过程介质直接接触,和检测元件与过程介质接触的不同之处如下
  a.调节阀阀组件的接触介质可能与检测元件的接触介质不同,对调节阀的耐腐蚀性、强度、刚度、材料等有更高要求。
  b.检测元件可采用隔离液等方法与过程介质隔离,但调节阀通常与过程介质直接接触,很难采用隔离的方法与过程介质隔离。
  调节阀的节流使能量在阀内件内部被消耗,因此,降低能耗,降低调节阀的压力损失,和保证较好的控制品质之间要合理选择和兼顾。
  调节阀对流体进行节流的同时也造成噪声。例如,当阀出口压力低于液体的蒸汽压力时,造成闪蒸;当阀下游压力高于液体蒸汽压力时,造成汽蚀。调节阀造成的噪声和调节阀流路的设计、操作压力、被控介质特性等有关,因此,降低噪声,降低压力损失等对调节阀提出更高要求。
  调节阀的适应性强。它被安装在各种不同的生产过程,生产过程的低温、高温、高压、大流量、微小流量等操作条件需要调节阀具有各种不同的功能,调节阀应能够适应不同应用的要求。
  检测元件和变送器、控制器等发展快,投入的人力和物力多。相对来看,通常认为
调节阀
结构简单,因此,对调节阀投入研究和开发的人力和物力相对不足。
工业的东西都是麻烦,这个应该算是专业了吧,到专业网站看看就更加有保证了http://www.iacmall.com/
此帖出自工控电子论坛
  详情 回复 发表于 2009-2-17 08:17
Re: 调节阀在工控行业中的作用
copy Bookmark https://home.eeworld.com.cn/?100915
我的个人空间,欢迎大家去踩踩
此帖出自工控电子论坛
Re: 调节阀在工控行业中的作用
:'( ,怎么没有人理我呢
此帖出自工控电子论坛
管理员
Re: 调节阀在工控行业中的作用
此帖出自工控电子论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
97
Re: 调节阀在工控行业中的作用
此帖出自工控电子论坛
管理员
Re: 调节阀在工控行业中的作用
此帖出自工控电子论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
