2892|7
请教一个EBoot下载地址问题 [复制链接]
在DownloadImage函数中,有如下的一段代码,我搞不明白这里为什么给地址赋的是接收长度,而不是地址呢?
            if (*(UINT32 *)(pCurDownloadFile->dwRegionStart + ROM_SIGNATURE_OFFSET) == ROM_SIGNATURE)
                // Contain the kernel?
                if (IsKernelRegion(pCurDownloadFile->dwRegionStart, pCurDownloadFile->dwRegionLength))
                    *pdwImageStart  = pCurDownloadFile->dwRegionStart;
                    *pdwImageLength = pCurDownloadFile->dwRegionLength;
                    *pdwLaunchAddr  = dwRecLen; //这里为什么给地址赋的是接收长度????
按道理*pdwLaunchAddr存的应该是OS的启动地址才对,这里为啥是接收长度呢?
和WINCE的BIN文件格式有关  详情 回复 发表于 2008-2-28 21:20
单纯这一段代码,看不出什么头绪。
                        if   (*(UINT32   *)(pCurDownloadFile-> dwRegionStart   +   ROM_SIGNATURE_OFFSET)   ==   ROM_SIGNATURE)
                                if   (IsKernelRegion(pCurDownloadFile-> dwRegionStart,   pCurDownloadFile-> dwRegionLength))
                                        *pdwImageStart     =   pCurDownloadFile-> dwRegionStart;
                                        *pdwImageLength   =   pCurDownloadFile-> dwRegionLength;
不知道写的什么?
哪儿来的?
95
分析程序都是重头开始的,单独分析一段你觉得有意义吗,EBOOT是个很大的程序,其中单独的一个变量随时可能变化,而且你怎么知道那个是接受长度呢,就算是,有什么不可以吗,
82
不好意思,是微软写的代码中...\Wince500\public\common\oak\drivers\ethdbg\blcommon\blcommon.c文件下的一个函数叫DownloadImage
92
估计是要看过EBoot代码的人才会明白,希望有人帮忙,谢谢啦
47
我的4.2的版本中找到类似的一段代码,你注意看看注释部份,也许会给你些启发。
                // read records (start with address, length, and checksum)
                while (OEMReadData (sizeof (DWORD), (LPBYTE) &dwRecAddr)
                        && OEMReadData (sizeof (DWORD), (LPBYTE) &dwRecLen)
                        && OEMReadData (sizeof (DWORD), (LPBYTE) &dwRecChk)) {
                        // check for last record
                        if (!dwRecAddr && !dwRecChk) {
                                // if this is the kernel region, update launch address
                                if (IsKernelRegion(dwImageStart, dwImageLength)) {
                                        *pdwImageStart  = dwImageStart;
                                        *pdwImageLength = dwImageLength;
我理解是这样的(仅供参考):先接收地址、长度、与校验位。检查如果if (!dwRecAddr && !dwRecChk),那么表明是最后一个记录块,而这时的dwRecLen即为LanuchAddr地址。如果不成立,也就是说当前得到的记录不是最后一个记录块,紧跟在后面的代码是正常接收数据的功能。
你可以找个4.2版本的该函数看看。
64
和WINCE的BIN文件格式有关
