5892|16
65
sd卡驱动对大容量sd卡的支持问题 [复制链接]
现在遇到这个问题:sd卡驱动对大容量sd卡的支持问题
请大家给个解决的思路
求sdhc手册  详情 回复 发表于 2012-7-24 17:20
和一般的卡差不多,只是在识别的过程中多了CMD8。同时也需要增加Response7
77
谢谢楼上的朋友,还要请教下,eg:CMD0是让sd卡进入idle状态,那这个CMD8是干什么的呢?
82
CMD8就是用来确定是不是SDHC的命令。
楼主先去看一下SDhc的手册啊。
75
恩,刚才看了,还有一个问题,如果确定是hcsd, 那么对大容量的sd,需要sd控制器的支持吗,是不是所有的sd控制器都可以支持hcsd?
需要的
某些老式的SD Host Controller不支持的。需要看一下相应的硬件spec是否支持SDHC
65
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
62
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
75
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
75
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
67
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
63
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
234
回复 4楼 symphonia 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
个人签名努力就有不清不楚的收获。
