3861|3
62
请问在PDA里如何用C#获取桌面的句柄 [复制链接]
操作系统是WindowsMobile5.0
开发环境是.Net compact framework2.0 C#2005
我想知道当用户切换到桌面(即今日)超过1分钟时,自动将已经运行的我们程序切换回来,即让用户别在桌面上停留时间太长,请问如何实现?谢谢!
揭帖给分,虽然没有满意的答案  详情 回复 发表于 2008-8-20 15:20
91
你把你的程序窗口激活到最上层不就可以了。
49
谢谢楼上的回答
你可能还没明白我的意思,只有当前窗口是桌面并超过1分钟时才切换回到我们程序,如果当前是其他窗口,比方说照相,打电话等,则不切换
如果设置在最上层,其他自带的程序(照相,打电话等)运行起来就看不到了
78
揭帖给分,虽然没有满意的答案
