64666|10
342
锤子手机用德州仪器 的OPA2604音频芯片,看看为啥? [复制链接]
锤子手机的参数,相信大家都清楚了,采用4.95寸1080P屏幕,高通骁龙801 2.5GHz处理器,2G Ram,eMMC 5.0闪存,后置1300万像素摄像头(索尼IMX214),前置500万像素(OV5648),采用美国德州仪器发烧级运放(耳放)芯片 OPA2604, 结合独有的音频解决方案,达到了超高保真的 Hi-Fi 音效 ,并支持最高 192kHz/24bits 的 ALAC、FLAC、APE、WAV 等多种无损音源hifi效果可以和vivo xplay 3s媲美,金牌音乐制作人参与调音。2570mAh电池。 有人说:把音质做好对手机销量几乎没有帮助,因为占用主板空间,同时会增加发热,耗电。咱暂且不论,且说着OPA2604音频芯片 锤子采用德州仪器的OPA2604音频芯片。号称“全频段谐波失真和目前音质最好的vivo Xplay 3S相当,频响曲线和目前音质最好的vivo Xplay 3S几乎完全一致”。ES9018+OPA2604。ES9018 是目前世界最强DAC解码芯片,其理论信噪比高达127dB。而OPA 264则是最具胆味的运放皇者,其供电电压升级到了正负8V,提供了更出色的失真控制,也实现了音质方面的最大一次飞跃。 牛到家了,,, 主要特性编辑 低失真:0.0003%(1kHz)  低噪音:10nV/Hz  高压摆率:25V/ms  宽增益带宽:20MHZ  稳定的单位增益  宽电源电压范围:±4.5~±24V  可驱动600Ω负载
主要参数OPA2604
参数
数值
通道数
电源电压 (V) (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
电源电压 (V) (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
48
静态电流 (Max) (mA)
增益带宽 (Typ) (MHz)
转换速率 (Typ) (V/us)
VIO (25 deg C) (Max) (mV)
零点漂移 (Typ) (uV/C)
噪声系数 at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
IIB (Max) (pA)
100000
共模抑制比(Min) (dB)
工作温度范围(℃)
-40 to 85
干这行的基本都说老罗是瞎扯  详情 回复 发表于 2014-5-23 10:50
342
以下来自音频一个发烧友,,,,
运算放大器是运用得非常广泛的一种线性集成电路。而且种类繁多,在运用方面不但可对微弱信号进行放大,还可做为反相、电压跟随器,可对电信号做加减法运算,所以被称为运算放大器。不但其他地方应用广泛,在音响方面也使用得最多。例如前级放大、缓冲,耳机放大器除了有部分使用分立元件,电子管外,绝大部分使用的还是集成运算放大器。而有时候还会用到稳压电路上,制作高精度的稳压滤波电路。   各种运放由于其内部结构的不同,产生的失真成分也不同,所以音色特点也有一定的区别。本来我们追求的是高保真,运放应该是失真最低,能真实还原音乐,没有个性的最好。但是由于要配合其他音响部件如数码音源、后级功放管等如果偏干、偏冷则可搭配音色细腻温暖型的运放,而太过阴柔、偏软的则可搭配音色较冷艳、亮丽的运放,做到与整机配合,取长补短的最佳效果。所以说并不是选择越贵的运放得到的效果就一定越好,搭配很重要,达到听感上最好才算达到目的。如果是应用在低电压的模拟滤波电路中,还要选择对低电压工作性能良好的运放种类。
市面上的运放种类不下五六百种,GBW带宽在5M以上的也有三百多种,最高的已达 300MHZ,转换速率在5V/us以上的也不下几百种,最高达3000V/us。
8脚的最常见,而且双运放(一个芯片里有两个运放)的居多,单运放也有8脚的。 4560/4570/4580都是双运放,MACKIE的调音台用得比较多,其中4580性能最好,而且价格也便宜,中高端的音频卡常用它(比如RME)。 TL072/082/NE5532也是双运放,早期的YAMAHA调音台(比如MX系列)用TL072的较多;TL082的性能比TL072差(尤其是噪音),用得较少,但也有用的(具体哪个牌子的不记得了),韩国的一些低端音频卡用 TL082的较多;RAMSA的调音台用NE5532的较多。 4运放一般是14脚的,比如百灵达ADA8000里的就是四运放(好像是TL074或者TL084,也就是TL072/082的四运放版本)。 单运放在HI-FI届很流行,可以获得很好的声道分离度,但是由于布线比双运放复杂,所以体积较小的音频卡大都采用双运放。 以上提到的运放价格都在5元以下,尤其是TL082才几毛钱。但是像4580这么优秀、便宜的运放在发烧友眼力居然是垃圾,用的都是20元、60元、90元甚至上百元的运放,目的就是听感好(当然我说的有点片面) 以上介绍的几种被音响发烧友们炒得火热的,其实还有大量未被大家熟知的上乘佳品可供选择,大家不必局限于以上几种。一种运放型号的封装也可分为金封、陶封和塑封,一般来说金封、陶封 的质量较好,塑封的品质稍差。利益的驱使,什么都有假货,运放也不例外,市面上的假货不少,如果想便宜捡好货,那就要慧眼识珠了,不太在行的在购买时就要注意,宁可多花一块几毛,也要到信誉较好的商家去买。 低档运放JRC4558。这种运放是低档机器使用得最多的。现在被认为超级烂,因为它的声音过于明亮,毛刺感强,所以比起其他的音响用运放来说是最差劲的一种。不过它在我国暂时应用得还是比较多的,很多的四、五百元的功放还是选择使用它,因为考虑到成本问题和实际能出的效果,没必要选择质量超过5532以上的运放。 对于一些电脑有源音箱来说,它的应付能力还是绰绰有余的运放之皇5532。如果有谁还没有听说过它名字的话,那就还未称得上是音响爱好者。这个当年有运放皇之称的NE5532,与LM833、 LF353、CA3240一起是老牌四大名运放,不过现在只有5532应用得最多。5532现在主要分开台湾、美国和PHILIPS生产的,日本也有。最好的是带大S标志的美国产品,市面上要正宗的要卖8元以上,自从SIGNE被PHILIPS收购后,生产的5532商标使用的都是PHILIPS 商标,质量和原品相当,只需4-5元。而台湾生产的质量就稍微差一些,价格也最便,两三块便可以买到了。 NE5532的封装和4558一 样,都是DIP8脚双运放,5532的内部为JFET(结型场效应管结构),声音特点总体来说属于温暖细腻型,驱动力强,但高音略显毛糙,低音偏肥。以前不少人认为它有少许的“胆味”,不过现在比它更有胆味的已有不少,相对来说就显得不是那么突出了。5532的电压适应范围非常宽,从正负3V至正负20V都能正常工作。它虽然是一个比较旧的运放型号,但现在仍被认为是性价比最高的音响用运放。 是属于平民化的一种运放,被许多中底档的功放采用。不过现在有太多的假冒NE5532,或非音频用的工业用品,由于5532的引脚功 能和4558的相同,所以有些不良商家还把4558擦掉字母后印上5532字样充当5532,一般外观粗糙,印字易擦掉,有少许经验的人也 可以辨别。据说有8mA的电流温热才是正宗的音频用5532。 NE5532还有两位兄弟NE5534和NE5535。5534是单运放,由于它分开了单运放,没有了双运放之间的相互影响,所以音色不但柔和、 温暖和细腻,而且有较好的音乐味。它的电压适应范围也很宽,低到正负5V的电压也能保持良好的工作状态。由于以前著名的美国 BGW-150功放采用5534作电压激励时,特意让正电源电压高出0.7V,迫使其输出管工作于更完美的甲类状态,使得音质进一步改善, 所以现在一般都认为如果让正电源高出0.7V音质会更好。5534的引脚功能见,价格和5532相当。而NE5535是5532的升级产品,其特点是内电路更加简洁,且输出级采用全互补结构。转换速率比5532更高。不过有个缺点就是噪声较大,频带不够宽,底电压工作时 性能不够好,所以用于模拟滤波时效果不如5532理想。但在工作电压大于或等于15V时用作线形放大电路,音乐味会比5532好 一些,所以其价格也比5532要贵两三元,其引脚功能和5532一样。   双运放AD827。这枚是AD公司的较新产品,它原本是为视频电路设计的,所以它的增益带宽达50MHZ,SR达到300V/us,它与 EL2244一样都是目前市场上电压反馈型双运放的顶级货,一般的运放难望其项背。其高频经营剔透,低频弹跳感优越,其性能指标 与实际听感全面胜过其他很多同类产品,音质被一些人形容为无懈可击。且在正负5V的供电下仍有优异的性能。但其价格也稍微昂 贵,30多元。脚位功能和5532相同。   双运放OP249。该运放是美国PMI公司的产品,厂家声称是用以取代OP215、LT1057等运放的,LT1057是属于动态大,解析力高, 音色冷艳清丽的一种,搭配东芝的暖色名管就很合适。而OP249则和它不同,其输入级采用JFET,主要特点是显中性,无什么个性, 声音平衡、自然而准确,所以体现了HIFI的真谛。塑封的才15元,陶瓷封装30多元,具有较高的性价比。不过要是对音色的喜好有偏重的朋友可能不大喜欢。   双运放OP275、OP285:它们也是PMI公司的产品,内部电路采用双级型与JFET型混合结构。其音色很有个性,低噪声,声音轮 廓鲜明,解析力高,声音柔顺,中频具有胆机柔美润泽的特点,人声亲近。价格适中,而且性能稳定。适合用来打摩声音单薄、 毛糙的CD、解码或放大器。它们的封装形式和引脚功能也和5532一样。OP275现在的市面价格为10元、OP285 15元。   顶级运放OPA627。BB公司的OPA627是目前为止最高档的运放,也是采用场效应管输入方式,音色温暖迷人,但其价格简直吓人, 用到这么昂贵的运放,性能上是否能达到这个价格也见仁见智,不过听过OPA627的发烧友都一致认为AD827、LT1057等根本无法与 之比拟。  胆味运放OPA604与 OPA2604。这两种运放都是Burr Brown公司的产品,OPA604为单运放,OPA2604为双运放。它们都是专为音频而设计的专用运放,音色醇厚、圆润,中性偏暖、胆味甚浓,是被誉为最有电子管音色的运算放大器。当年的价格也不低,但还 是被许多音响发烧友选为摩机升级机器的对象。现在这两种运放的价格都已较为合理,OPA604为25元,OPA2604要40多元,发烧友用 来摩机是不错的选择。
听评八款电压反馈型双运放: 按照本刊有关文章上的介绍,用EC薄膜电容替换电源里的电解电容,取得了良好的效果,认为这种方法颇有“点石成金”的功效。然而,在使用低线性电源的情况下,我们很难了解某种电路的真实面目。当看到手头上积累下来并闲置的七款电压反馈型双运放之后,心想如果采用经EC电容改良之后的电源供电的话,能否探知这些运放的真正实力呢?为解开心中的疑团,特意安排了一场测试:八款运放中有的只有一块,测试平台为一台在用飞利浦CD880、美国aragon24k sp前级和后级aragon4004、JBL4311B监听箱,这套组合能提供录音棚的较高的解析力和充沛的能量,完全能胜任本次测试。 另外用于测试的14张碟片是从笔者的藏碟中选出的,一共18首曲目,分为女声、男声、器乐3大部分,可全面考核各运放的表现。在给各运放充分热身后即可进行正式测试。测试的方法有两种,一种是采用每款运放一口气听完18首曲目(历时两个多小时),先有一个总体上的印象;另一种是从18首曲目中再精选出4首,听完一款运放后就立即切换,来个短兵相接,这样可分辨出各运放之间的细微差别,以加深印象。在试听过程中认真做好了笔记。
玩机的过程也是玩碟的过程,因此对每款运放的评价都是结合其重播测试软件的效果来叙述的。由于客观条件有限,再加之是主观听评,本次测试虽有局限性,但更有普遍性,因此,无论从哪一个角度而言,笔者都觉得本文对欲用运放摩机的发烧友具有一定的参考价值,所以文中定有不当之处,希望各位发烧友批评指正。
1.大S NE5532: 这是一款老牌运放,但开声凝神细听之后笔者便皱起了眉头,觉得这运放的缺点实在太多。其高频的量感和延伸明显不足;中低频过于浓厚;瞬态反应差;人声与乐器缺乏鲜明度;细节展现不理想;音场窄,有向中间挤的感觉。在听《天空》XRCD2版中最优美的一首歌曲《矜持》时,觉得王菲的人声粗、暗,口形的焦聚感差,缺乏细致、活泼和空灵感。《邓丽君十五周年》XRCD2版的中低频本来就较丰厚,本运放更是将低音重播得又肥又浓且潜不下去,层次也较混乱。欧瑞强的《民歌味道》金碟限量版中的《月亮代表我的心》难以再现出多只蟋蟀欢叫的位置感,而其的人声更是瓮声瓮气、昏暗无神。 如此评价岂非将NE5532贬低得一无是处、不可救药了吗?不过,等到一番峰回路转之后,笔者又发现其音乐味居然是参试运放中最浓的。仅凭此项,本运放便捞足了救命分。的确,它在重播一些中频厚实、低频沉重的软件时不太理想,但重播一些高频特多的软件时则较为对路。例如听《温暖你的心》XRCD2版,它能较好地展现出该碟的质感。中唱公司《第一届金唱片奖》中李谷一演唱的《边疆的泉水清又纯》一曲,人声格外舒展大方、丰满嘹亮且中气十足。《中国风情》中的高音萨克斯和《逸》中的芦笙,在嘹亮之余还有一种沁人心肺的甜美,能表达出一种深远的意境,实属难得(其他运放则表现得较为平淡)。 当采用本运放设计电路或摩机时需要注意“扬长避短”,即在保持音乐味的同时想方设法在提高音效方面下功夫。当然,这“短”不太好避,要把高频“提炼”出来,从正面进攻恐怕难度较大,因为很难无中生有。其实也可采用釜底抽薪的办法,人为削减其中低频的厚度,相对地高频就可以出来了,高频一出来则音质和音效的诸多方面必然会或多或少得以改善。然而这“长”也不太好扬,将厚声变向薄声,其音乐味必然会下降。因此,关键在个“度”字。只有找到平衡点,本运放才会有较全面的表现。像笔者以前用的NAD502和同事现在用的NAD524 CD唱机均小有名气,其内部也采用了大S NE5532,听上去并无太大的毛病,可见这都是较成功的设计。音乐味可贵、销售价不高。是本运放生存的理由。 2.OP275: 本运放以拥有“胆味”而著称。一听确实如此,其甜美的音色与NE5532较接近,区别是前者风格趋向清新而后者较为浓郁。在音效方面,高频量感和延伸较NE5532略有增加,定位、层次、弹跳力等也因此而受益。其音场向左右稍稍展开,低频量感不如NE5532,但换来了更清晰的效果,音乐的旋律也更趋流畅。 《第一届金唱片奖》中朱明瑛演唱的《莫愁》一曲较能考验机器。这是因为她的音域属次女高音,演唱时又距话筒稍远,所以如果器材不理想,那么重播此曲时人声似乎只有字腹,而没有了字头和字尾,口形有玻璃杯口般大,人的位置感不佳。本运放重播此曲时与NE5532一样,效果只属于一般。在听李谷一那极富穿透力的人声时,它的控制力要好于NE5532,显得收放自如,而NE5532有失控的感觉。听几张男声碟时则没有了滞重感和昏暗感。在听高音萨克斯和芦笙时同样有一种令人心醉的甜美,非常耐听。再听出奇靓声和爆棚的《领袖》第一段,其爆发力、层次感和空间感都优于NE5532。 此运放虽无特别的光彩夺目之处,却也没什么癖性,用来做设计或摩机应该比较易玩。笔者曾送给同事一对OP275以替换其NAD524 CD唱机中的NE5532,同事直言并无多大改善。后来笔者才悟出其中的道理,当时其唱机设用EC电容摩过,未能彰显出两种运放的细微差别。 3.EL2244:本运放给人一种音色中性的感觉,音乐味明显比前两款运放淡。中低频偏薄,能量向高频段倾斜,稍有点光辉。低频虽紧凑,弹跳力也不错,但量感和度平平。由于高频足因此其解析力自然超越前两款运放。音场的宽度稍优于OP275,深度则属于同级,较平面化,层次感一般。 当听邓丽君的《奈何》一曲时,起头的笛声通透悦耳,人声和低频则明显经过了“减肥”,甚至有点干瘦。在听《张艾嘉》金碟珍藏版的《因为寂寞》和王菲的《矜持》两首歌曲时,原本唱到高潮处,背景伴奏激情澎湃,衬托出女性心潮起伏的心境,但是本运放未能将此种跌宕起伏的效果表现好。再听欧瑞强的《月亮代表我的心》,人声轮廓比较鲜明,但过于冷静、直白,欠缺应有的情感。在器乐方面,其表现的琴声清晰、细致,结象也可以,但总觉得偏干、偏瘦。 本运放与NE5532相反,它在重播一些高音丰富且电平高的录音时有些抢耳,不过重播中低频厚重的软件则较能发挥出其水平。真可谓机挑碟,碟也挑机,相信众多发烧友都会有这样的体会。 EL2244的音色平淡无味,用来调校音色昏黄厚重的系统较为合适。如果想要加厚其声底,较简单的方法是在其电源中采用厚声电容,并且容量要偏大些。 4.AD827(塑封): 前3款运放的音效平庸,令笔者听得不过瘾。然而,当换上本运放后一开声即令笔者精神为之一振。在有关于音效的几乎所有方面,它都将前3款运放远远抛在身后。不过,其在音色方面不及NE5532和OP275甜美,但比EL2244有韵味得多。 在听张艾嘉的《因为寂寞》、邓丽君的《奈何》和王菲的《矜持》时,其所表现的人声厚润、凝聚、立体且质感好。它能将前3款运放所难以刻画出来的细节一一展现出来。例如,换气声、唇齿声和口水声均清晰可辨。它所表现的音场明显向前后左右拓展,有了浮凸感。歌手仿佛站在您的眼前演唱,而伴奏在后方响起,显然人声与乐器的分离度不错。另外,它还给人以能量充沛、雄浑有力及控制力佳的感觉。在听排箫专辑《梦幻大地》的第15首和16首时,音响画面极其复杂,高潮处旋律的运行也极其快速。还有《领袖》的第一段,其音场宽深,空间感和乐器质感好得惊人,爆棚场面更是一波未平一波又起。说实话,前3款运放在重播上述曲目时实在难以驾驭。然而,本运放却显得非常从容,它不但将庞大的音场处理得有条不紊,而且还能将齐奏时那种恢宏的气势表现出来,并且音色相当松弛。它的低频下潜得极深,听过几张XRCD2碟后便可充分体会到这门技术的权威低频(印象中只有Super HDCD碟有相近水准)。 不过,此运放也不是没有缺点。例如在高频方面,量感是够了,但延伸方面稍微欠缺,在听某些碟片时让人有点压抑感。这种情况与NE5532相类似,只是还不算太严重。其低频的下潜和量感较为出色,但感觉收不如放,不够紧凑。还有一点那就是音场宽深,但结构有点松散。综上所述,本运放属豪放型风格,其欠缺了一点严谨和细致。然而无论如何,它给了笔者一种强烈的感觉,那就是强者的较量即将开始了。
5.AD712(陶封): 当笔者用一张中乐发烧碟给其热身时不觉吃了一惊,该运放的声音怎么会如此清澈,犹如山里的泉水一般。要知道,其身价比AD827(塑封)可低得多。 本运放重播女声时人声清晰、脆亮、精致。在听一首考验机器的歌曲《莫愁》时,朱明瑛演唱时的口形细小得惊人,表情虽稍欠丰富但极为真切。在听男声时,它的表现虽无AD827(塑封)般厚实,却也干脆、洒脱,没有多余的“脂肪”。相比之下,AD827(塑封)反而显得有点臃肿。 在听了本运放后,笔者才发觉AD827(塑封)在人声与乐器比例方面有一处问题,即在听某些歌曲的高潮处其伴奏似乎要将人声掩盖住。而本运放人声突出,伴奏没有喧宾夺主,比例恰当。在音场方面,它没有AD827(塑封)那样的前凸感,稍显平面化,但宽度尚可,并且画面异常清晰,有针尖般的定位。在听欧瑞强的《月亮代表我的心》时,蟋蟀的鸣叫声明显甩离音箱,而且各就各位,相当精确。其低频属于求质不求量的类型,鼓声强劲,速度快捷。不过它的能量感明显不如AD827(塑封),但是密度感还不错,并且不显得干瘦。本运放的控制力与AD827(塑封)差不多,它能将《梦幻大地》中复杂的音响画面同样处理得轻松流畅。而《领袖》中的爆棚场面,论厚实和宏伟感其肯定不如AD827(塑封),然而其铜管部分却更明亮,爆得更为辉煌灿烂。在音色方面它与EL2244接近,播放几首抒情的器乐曲时均显得较冷静且充满理性。 很显然,本运放的音色为中性,追求的是一种真实感,属于监听风格,难怪索尼公司的SACD旗舰SCD-1也采用此运放。笔者用过的NAD502 CD唱机中共用了4块运放,摩机时便是用两块本运放与其他运放搭配使用,效果很好。 6.YD649(陶封): “声音实在是太美妙了!”这是笔者听过本运放后所发出的赞叹。 它有许多AD712(陶封)的影子,但其水准更上一层楼。该运放高频纤细柔美、泛音丰富,超高频的延伸更是所有参试运放中首屈一指的。在最重要的音色方面,它同样有清澈无染的声底,但比AD712(陶封)要甜润。如果说两者都是清泉的话,那么捧一口尝尝可以感觉到AD712(陶封)是无味之水,可以解渴,而YD649(陶封)却是清甜之水,令人回味。其甜美程度虽不及NE5532,但与OP275近似,而且别具风味。那是一种清纯女孩发自内心的喜悦、写在脸上的甜美。在听张艾嘉、邓丽君和王菲的人声表现时,它给人的感觉是清脆、湿润、嫩滑、感情真挚、呵气如兰、娓娓道来、引人入胜。再听《莫愁》、《边疆的泉水清又纯》和《Esther》XRCD2版的第7首,其人声之真切、感情之投入不禁令人动容。此时又听欧瑞强的《月亮代表我的心》,感觉人声同样深情款款,口水声比其他运放更具“湿度”。中间那段蟋蟀求偶的欢叫声,笔者豪不夸张地说。可以听出各只蟋蟀有各自不同的“情感”。接着听阿隆、耐维尔的演唱,感觉人声极具绅士风度,格外迷人。 在音效方面本运放有杰出的结象力、解析力和层次感,音响画面异常清晰。其低频的下潜和力度稍胜AD712(陶封),量感适中,全频速度快捷,节拍感突出。在听器乐部分时,芦笙之纤细与凝聚为众运放之首。《丝竹管弦》XRCD2版中的《阳关三叠》所表现的古琴声较为典雅,余韵更为清晰,只是稍欠张力。接着听《梦幻大地》中极复杂的和弦,本运放交待得一清二楚,细节多到数不胜数,全曲一气呵成。再听迪卡公司《传奇系列精选》的第6首,其中小提琴的娇艳嫩滑及钢琴的通透圆润绝非其他运放能及。 笔者的YD649(陶封)是在看了经销商在广告中称其“指标参数优于AD827”而被诱惑所购买的,不过所幸并未“中计”,反而如获至宝。在笔者的NAD502 CD唱机中,此运放与AD712(陶封)构成拍档,音色细腻动人,比AD827(陶封)和AD712(陶封)的组合更具魅力。笔者也曾将YD649和AD827两种陶封运放组合在一起,最后因两者不能合作融洽而作罢。 总之,这是一款靓声运放,它令笔者更专注地听音乐,而几乎忘了听音效。其售价仅有AD827(陶封)的一半也不到,实在是超值,而且十分易玩,笔者对该运放是强烈推荐的。
7.AD827(陶封): 本运放一亮相便有一种“君临天下”的气势。它将AD827(塑封)原有的弊病一扫而光,表现之全面为众运放之冠,简直达到了无懈可击的地步。令笔者印象最深刻的是其巨大的能量感和霸气十足的低频。在听《天空》一曲时,一开声便感觉到一种不可思议的皇者风范,乐声慑魂夺魄,低频下潜得极深,爆发力更如惊涛拍岸。王菲的《矜持》和张艾嘉的《因为寂寞》两首歌曲笔者经常用来考验机器,其原因并非仅为那真实到令人叹为观止的人声。那其中奥妙究竟何在?笔者就此点破“玄机”。这两首歌开始时的旋律固然优美,人声也抒情、真切,但演绎到高潮处背景伴奏便如同大潮般激情澎湃、气势宏大,架子鼓击打的劲度达到了令人吃惊的程度。这样就形成了娇柔女声与凌厉伴奏之间的强烈反差,而这种反差不是随便什么器材都能表现得好的,反差越巨大则表明器材越高级。还有一处考验机器的地方,即在评价AD712(陶封)时提到的人声与乐器的比例问题。无论伴奏如何激烈也不能喧宾夺主而盖住人声,有兴趣的朋友不妨一试。本运放重播以上两曲的效果如何呢?笔者测试下来感到非常满意。 《迈克·波顿十年精选》的第11首歌曲是笔者所听过的最为震撼的流行歌曲之一,其风格粗犷,低频沉重无比。
与劲敌YD649(陶封)相比,YD649(陶封)胜在人声与乐器的娇艳嫩滑和音响画面的清晰上。然而,YD649(陶封)有挑碟的毛病,它在播女声时最为多情,但在播厚实的男声时欠缺雄浑。而AD827(陶封)基本上播任何碟都表现良好。像播邓丽君的《奈何》时,人声就比YD649(陶封)更为哀怨悲切,声音也更成熟。一曲《阳关三叠》的古琴声更为古朴和苍劲,十分贴近此曲的意境。虽说这两款运放有各自不同的风格,不太好评判优劣,但笔者认为AD827(陶封)的表现更大气且全面,应稍占上风。 本运放开声即有滔滔江水一泻千里的气势,并且表现全面,实为一款不可多得的高级运放。其缺点大多微不足道,如售价太高等,这也是很难在商品机中见到其踪影的原因。各位发烧友在用其摩机时需注意运用的场合,以免使它“水土不服”。像笔者的AD827(陶封),该运放原为同事所购,插在其NAD524 CD唱机中声音过于冷硬,因而转让给笔者。
8、OPA2604:
OPA2604是美国BB公司生产的高档运放,此运放音色优美,是发烧友摩机级,代换JRC4558,NE5532的理想选择。 本运放一亮相便有一种“唯我独尊”的气势。无论男女人声还是音乐方面的表现力绝不逊于AD827(陶封),而且其性价比方面为全面为众运放之冠,简直达到了无懈可击的地步。令笔者印象最深刻的是其巨大的能量感和霸气十足的低频。在听《天空》一曲时,一开声便感觉到一种不可思议的皇家风范,乐声如有绕两三圈之感,低频下潜得极深,爆发力更如惊涛拍岸。 蔡琴的《渡口》和邓丽君的《月亮代表我的心》两首歌曲笔者经常用来考验机器,这两首歌开始时的旋律固然优美,人声也抒情、真切,但演绎到高潮处背景伴奏便如同大潮般激情澎湃、气势宏大,架子鼓击打的劲度达到了令人吃惊的程度。这样就形成了娇柔女声与凌厉伴奏之间的强烈反差,而这种反差不是随便什么器材都能表现得好的,反差越巨大则表明器材越高级。还有一处考验机感觉OPA2604象5532的“全方位”升级版,各方面都有很大提高,解析力不错,音乐味更好,有胆味,声底属于较纯厚且有点刚性,综合素质很不错,特别适合Hi-Fi的表现。
综合评比结果(按5分制):
●op275:和5532比,胆性还重一点,解析力、低频、音场更好一点,可以买贴片的来打磨声卡用(特别是创新的),可以改善硬冷的数码声。(4.0分) ●EL2244:音色中性,音场比较宽,高频还可以,中频音乐味差,有人说解析力很高,其实是因为低频量感少,中频薄,高频显得突出而已。要用好比较难。(3.0分) ●LT1057:两端延伸不错,速度、动态和解析力也挺好,就是属冷色调,放出的音乐好象有种不食人间烟火的味道,让你可以静静的听,却燃不起对音乐的那份激情。 ●AD827:延伸非常好,解析力高,高频华丽,中频纯厚,低频下潜和力度都不错,音场向前后左右拓展,有了凹凸感(这一点比其它运放强),速度快,动态好,感觉很大气,初换上此运放后确实有让人为之一振的感觉。但久听之下,也发现很多问题——1、虽然三频段、音场很宽,气势足,大开大合,但总感觉结构有点松,不够紧溱;2、人声部份一般,有时大动态时,人声被配乐声淹没;3、不够细腻,属于激情有余而柔情不足;4、音乐味不够。不过很多的人喜欢这种风格。当然买两片来换换口味听还是可以的,按我的感觉,用在AV功放上看DVD大片应该很适合。(4.5分) ●OPA2604:音色醇厚、圆润,中性偏暖、胆味甚浓,是被誉为最有电子管音色的运算放大器。感觉象5532的升级版,各方面都有很大提高,解析力不错,音乐味更好,有胆味,声底属于较纯厚且有点刚性,综合素质很不错。特别适合音乐的表现(4.5分) ●DY649:和2604比,解析力更好,高频部份纤细而又柔美且泛音丰富,声底没2604厚,很清澈、细致的感觉,音乐画面异常清晰,人声部份圆润通透、有种甜甜的感觉,男人声有点嫩、女声是它的强项。(4.0分) ●DY639:和2604差不太多,纯厚的声音。整体性稍弱于2604,但更具备胆机特性,胆味更浓。(4.0分) ●AD712:解析力很好,清晰而又没有音染的声音,一种很透明的感觉,声底细致,低频量稍少。属于典型的监听风格。不过可能很多人都不大喜欢这种纯净水的感觉,还是加点味精好,大概是我已前玩过音乐制作的原因吧,习惯了这种纯纯的监听味道,挺感兴趣。(3.0分) ●AD712(金封):和陶封比,感觉解析力更好,声底更纯厚点,低频弹跳感下潜度都有所加强,音场定位感不错。刚开始听时感觉好象人声清淅度还不如陶封的,吃了一惊,后来反复比较才发现,因为陶封的高频比较冲、直白、声底薄,人声显得亮,所以有这种感觉,还是金封的耐听度更高。不过,不太推荐使用,因为现在金封的找不到拆机件了,只有买全新的,要75元,这个价位可以买到更好的型号了。(3.5分) ●AD797:值得试试的东东,人声很亲切,在朋友家测完后立刻被扣下来了。拆机件45元。看自己听音的口味选择了。(4.0分) )
经过激烈较量,AD827(陶封)以其刚柔相济、至尊无上的表现在本次测试中荣登“皇帝”宝座。YD649(陶封)因其极具女性的浪漫气质而被封为“皇后”。而OPA2604和AD712就算是“太子”和“公主”吧。至于其他运放,它们售价不高且应用广泛,当属“劳苦大众”之列。
9193
管理员
补张照片
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
焊好
个人签名http://www.yanet.cn/web/mjl/
1246
长知识了!
1453
双运放
个人签名http://weibo.com/u/1391449055
182
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
846
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
4996
裸片初长成(初级)
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
个人签名我的博客
774
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
