3264|7
90
[求教]关于Tornado的使用问题 [复制链接]
我使用Tornado时间不长 请教大虾
版本是Tornado2.2
1. 编译器似乎不怎么好用 我发现使用/**/注释的时候中文似乎输入不进去
2. 编写代码的时候 修改换行缩进的地方在哪呢?
3. 由于初用VxWorks 请教一下 如果在main中使用 while(1)调用一个子程序 和 while(1)调用系统相关的任务(创建和挂起) 有什么去别
我把移植后的VxWorks作为单片机使用(呵呵仅仅试试) 发现使用while(1)调用printf时 整个shell都变得特别的慢(从输入命令 到最后出结果) 而例程有个在while中调用任务函数 就不会有这个问题 不知道子程序和任务在操作系统下面处理方式有什么差异
谢谢大家!
的确不好用  详情 回复 发表于 2009-1-14 17:14
怎么没有人说话啊?
这些问题比较简单 但是小弟刚刚学 请大家给点建议
你有点太初级了,以后要加油
1. Tornado Editor 不支持中文输入;
2. 不要使用Tornado Editor,建议用Source Insight或 UltraEdit或VC等,根据自己平时喜欢;
3. vxWorks下不允许用于命名叫main()的函数,换个名字。
77
哥们 谢谢你!
Source Insight支持中文好像也不行
77
引用 4 楼 ahong008 的回复:
是的,但是它的其它功能强大。
UltraEdit也是不错的选择!
嗯我用source insight已经可以编辑了 貌似对汇编支持不是很好
UltraEdit不错 这两个编辑器比风河的要好
上次写个程序 为了找warning the new line of.....
居然是所有程序的最后多回个车 这个warning就没有了 实在太晕了……
61
的确不好用
