5142|10
键盘钩子 转变键值 [复制链接]
当我的键盘钩子钩住0到9的键,怎么改变键值呢?
举个例子:
当我按2键的时候,转变成A键: 2->A
请高手指点,谢谢!
学习!!!!!!!!!11  详情 回复 发表于 2008-12-25 18:34
在钩子里,修改一下消息的内容
这个知道,但关键是我不知道怎么修改
LRESULT CALLBACK LowLevelKeyboardProc(int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
        if (nCode == HC_ACTION)
                KBDLLHOOKSTRUCT* pStruct = (KBDLLHOOKSTRUCT*)lParam;
                                switch (pStruct->vkCode)//虚拟键值
                                        case 0x30:
                                                return TRUE;
                                        case 0x31:
                                                return TRUE;
                                        case 0x32:
                                                return TRUE;
                                        case 0x33:
                                                return TRUE;
                                        case 0x34:
                                                return TRUE;
                                        case 0x35:
                                                return TRUE;
                                        case 0x36:
                                                return TRUE;
                                        case 0x37:
                                                return TRUE;
                                        case 0x38:
                                                return TRUE;
                                        case 0x39:
                                                return TRUE;
                                        default :
                                                break;
        return CallNextHookEx(g_hHook, nCode, wParam, lParam);
我的代码,钩住了0到9的数字键,其他的键都放过了。
请高手详细指点怎么在钩子里,修改消息的内容
83
我以前的做法:拦截原消息,发送自定义消息。
LZ,自己构建一个键盘消息,应该会吧!然后把自己构建的这个消息发出去,不发原消息。
LRESULT CALLBACK LLKeyboardHookCallbackFunction(
        DWORD        VkCode = 0;
        DWORD        KeySts = 0;
        VkCode = (((KBDLLHOOKSTRUCT*)lParam)->vkCode);
        KeySts = wParam;
        if (VkCode == VK_TAB)
                if (KeySts == WM_KEYDOWN || KeySts == WM_SYSKEYDOWN)
        //Generate the keyboard press event of the mapped key
        keybd_event(VK_UP, 0, 0, 0);
                if (KeySts == WM_KEYUP || KeySts == WM_SYSKEYUP)
        //release the mapped key
        keybd_event(VK_UP, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0);
                return 1;
    //let default processing take place
    return CallNextHookEx(g_hInstalledLLKBDhook, nCode,
                                              wParam, lParam);
45
我试试看
                                              wParam, lParam); 你在这里把自己的值换进去。
79
引用 7 楼 BEYONDMA 的回复:
请楼问上怎么换?能说具体点吗?
在keypad驱动里把硬件扫描码到CE扫描码的映射关系修改一下就行了!
64
学习!!!!!!!!!11
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
