4379|7
61
在WINCE5平台用C#编写串口,串口配置信息怎么保存? [复制链接]
最新学习在WINCE上开发串口,需要,把每次配置的串口信息保存下来,下次运行时再次读取,看了许多文章说是Ce下不支持INI,有什么好的办法,哪位有完整的实例参考一下?
我楼上的shuiyan的方法是可行的!!!    如果是要注册表保存,那么必须修改bsp来增加注册表保存功能!!! 这样是为了防止断电重启文件不丢失!!!   保存文件可以直接用txt保存就行了!!跟windows的一样  详情 回复 发表于 2008-7-14 17:30
57
写到注册表里试试,前题是你的CE有注册表保存功能
怎么判断WINCE是具备注册表保存功能?有代码实例嘛?
没必要写注册表,用一个文件保存一下就行了
77
ini只是有特定格式的txt文件而已,何谈wince不支持呢?
wince虽然没有提供现成的API来操作ini文件,但是自己写一个(或者去网上下一个)处理ini的代码,不是很容易吗。
84
只找到读INI的源码,写的没有找到,其实写在注册表里也行,但不知道怎么作?
87
既然串口程序是你在开发,那何必那么麻烦。
注册表保存还得弄HIVE。
直接在flash可保存区域放个配置的txt文件,每次你的程序运行,就去读这个txt,获得配置,一切ok。
