8908|12
malloc频繁申请大内存会导致异常吗 [复制链接]
我在程序中
malloc 400K字节的缓冲区
free ~ }
请问如果频繁的反复以上操作会导致异常或者死机吗
我的程序 疯狂进行30次会出现异常  不知道是不是这个原因引起的
如果还有可用的物理内存分配,应该没有问题  详情 回复 发表于 2008-9-12 11:34
85
频繁申请与释放会导致内存碎片出现,但最多也是引起内存分配不成功,不会出什么异常啊。
LZ的程序,没有对内存申请失败进行判断吗?
62
才30次,不算多
晕到死虽然不稳定,也不可能就因为这个异常的
把你的代码多贴点出来吧
85
malloc 成功了再 free 应该不会出现象楼主说的那个问题
77
代码问题。
一般不会的。就是内存太少,也就是申请失败,不会出异常。
不会的,应该是你的其他代码有问题
申请不用后一定要记得free和del才行。
89
楼上所说的问题我早就排除过,所有的变量都初始化, 指针都有判断
不过这一执行过程非常复杂,是在另一个线程(排除同步控制的问题),涉及到频繁打开文件读取,字符解吸还有大量循环,是用了GOTO失败时跳到统一的函数出口。并且添加了异常处理,正常使用是不会出问题的
我频繁的快速切换时进行所谓的魔鬼测试才会出现这种问题,30次,50次,100次不等就会异常,但是不崩溃,偶尔应用程序会死掉
看起来代码还不是很安全,我贴个代码有恐怕3000多行,能抓到异常但不知道是哪里出现的异常
各位有什么办法吗?
死掉是指直接退出? 不会在debugger里断下来吗?
如果很容易重现的话,可以在怀疑的地方加HeapValidate, 如果失败就DebugBreak.
1. goto很容易导致内存泄露吧. 用AppVerifier测试下看看.
2. free后置空指针了吗? 以避免double free.
3. 用smart_ptr替换裸指针看看.
4. 写越界? 但这个太难查了.
不好查问题。
如果你觉得代码结构没有问题,那么
可以先把功能模块都注释掉,先测裸的代码框架结构。
然后再逐个测试单一功能模块。
不能单独测试的,可以从最小集合模块开始测试。慢慢加入新模块。
分成N个功能模块单一测试时异常的出现没有规律不针对某一模块
问题还是没有解决
63
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
