2410接LCD,调了很久了,通过修改寄存器配置,SPI配置LCD屏内寄存器,已经基本显示正常了,可以看到稳定的WinCE桌面,但是WinCE桌面的颜色始终不对,启动前有Test,将屏分四块分别显示RGB&white,四种颜色也不对,都是很奇怪的颜色,不正。
因为我的屏接着一块CPLD,后来我索性将屏的24根数据线全部拉低,竟然不是黑色,又尝试了RGB(100),RGB(010),RGB(001),显示也不是红绿蓝,总之颜色很奇怪(青的,粉紫的,什么都有,就是不正常),我用的是565模式的,测了相应引脚的电压,接高的是高电平,接地的是地,没有问题。
不知道是什么问题,我用的屏是PT035TN01,V6,Spec是06年5月的。后来我根据屏的手册,设了测试的模式,就是可以设定屏的颜色(white,black,red,green,blue,yellow,cyan,magenta...),结果我设屏为红色,显示的竟然是青色,也不是很正,搞不懂,我测了一下红色时数据线的电压,不是预想中的高5位为高,其他位为低,而是除了接地的8位,其余每位都有电压值,在0.7-2.0V之间,没有规律。
请大侠相救,一个LCD调了N久,被骂惨了。
