3842|7
关于SD卡驱动(续) [复制链接]
很奇怪的问题
我昨天发的问题:“SD卡驱动”
今天自己顶,系统提示我:不要恶意刷屏
只好在这里重新再问一遍了:
如果我把SD卡驱动中调用注册表信息改为:
WCHAR *szRegKey_SDMMC = L"Drivers\\SDCARD\\ClientDrivers\\Class\\SDSC";
static DWORD WINAPI  SDMMCDetectThread(LPVOID pArgument)
RETAILMSG(1, (TEXT("Entering SDMMCDetectThread done.\r\n")));
Sleep (1000); // Same as CF driver, wait for 1 sencond to avoid data abort.
while(1)
Sleep(20);
if (((v_pIOPregs->GPGDAT & (0x01 < < 10)) != 0) && (SDMMC_DETECT == 1))
RETAILMSG(1, (TEXT("INFO: SD/MMC Card is removed.\r\n")));
SDMMC_DETECT = 0;
DeactivateDevice(hDevice); /* 卸载SD/MMC卡驱动 */
InterruptDone(g_CardInsertSysIntr); /* 中断结束 */
if ((SDMMC_DETECT == 0) && ((v_pIOPregs->GPGDAT & (0x01 < < 10)) == 0))
RETAILMSG(1, (TEXT("INFO: SD/MMC Card is detected.\r\n")));
SDMMC_DETECT = 1;
hDevice = ActivateDeviceEx(szRegKey_SDMMC, NULL, 0, NULL); /* 加载SD/MMC卡驱动 */
else
WaitForSingleObject(hSDEvent, INFINITE); /* 等待卡的下一次插入/拨出事件 */
return 1;
那我的这个驱动加载的不就是SDIO了吗??
是这样吗?
另:我要用SD的无线网卡是不是需要首先加载SDIO这个驱动,然后安装无线网卡的驱动才可以??
谢谢大家!
o thank u!  详情 回复 发表于 2008-7-23 09:17
顶一下
shuiyan在吗??
67
顶一下
各位高手帮帮忙啊!!
sorry,这两天项目忙,来也匆匆去也匆匆,没能及时点卯。
按照设计流程,的确是如你所愿。
不过奇怪的是,在你的驱动中没看到判断SD Memory or SDIO Card的地方。这样直接加载驱动是不行的。
也就是说,SD接口发现有卡插入,必须判断是Memory Card还是Function Card,以此区别来加载不同的驱动。
85
我的那个程序只是专门为SD Memory做的,也就是加载SDMemory_Class
原程序定义是这样的WCHAR *szRegKey_SDMMC = L"Drivers\\SDCARD\\ClientDrivers\\Class\\SDMemory_Class";
而加载SDIO的驱动是我一相情愿的
我只是不知道这个是否能行得通
那么是不是如果原本驱动的意图并不是兼容SD Memory 和SDIO Card就可以不判断了
而我想用SDIO只需修改WCHAR *szRegKey_SDMMC = L"Drivers\\SDCARD\\ClientDrivers\\Class\\SDMemory_Class";
为WCHAR *szRegKey_SDMMC = L"Drivers\\SDCARD\\ClientDrivers\\Class\\SDSC";
完整的SD驱动源程序如下:
// 全局变量
HANDLE  hSDEvent;
void InitializeHardware(void);
HANDLE  gSDMMCDetectThread;                                                        /* 检测线程句柄 */
HANDLE  gSDMMCIntrEvent;                                                        /* 中断事件 */
HANDLE hDevice = NULL;
static BOOL SDMMC_DETECT = 0;                                                /* 卡原来是否已经插入,*/
UINT32 g_CardInsertIrq = IRQ_EINT18;                                /* 使用EINT18作为卡插入与否检测线 */
UINT32 g_CardInsertSysIntr = SYSINTR_UNDEFINED;
static volatile S3C2410X_IOPORT_REG * v_pIOPregs;
函数名称: SDMMCLoader_InitializeAddresses
描    述: 获取 GPIO 寄存器的虚拟空间
static BOOL SDMMCLoader_InitializeAddresses(VOID)
        BOOL        RetValue = TRUE;
        RETAILMSG(1, (TEXT("::: SDMMCLoader Initialize address..set..\r\n")));
        /* IO Register Allocation */
        v_pIOPregs = (volatile S3C2410X_IOPORT_REG *)VirtualAlloc(0, sizeof(S3C2410X_IOPORT_REG), MEM_RESERVE, PAGE_NOACCESS);
        if (v_pIOPregs == NULL)
                ERRORMSG(1,(TEXT("For IOPregs : VirtualAlloc failed!\r\n")));
                RetValue = FALSE;
        else
                if (!VirtualCopy((PVOID)v_pIOPregs, (PVOID)(S3C2410X_BASE_REG_PA_IOPORT >> 8), sizeof(S3C2410X_IOPORT_REG), PAGE_PHYSICAL | PAGE_READWRITE | PAGE_NOCACHE))
                        ERRORMSG(1,(TEXT("For IOPregs: VirtualCopy failed!\r\n")));
                        RetValue = FALSE;
        if (!RetValue)
                RETAILMSG (1, (TEXT("::: PBT_InitializeAddresses - Fail!!\r\n") ));
                if (v_pIOPregs)
                        VirtualFree((PVOID) v_pIOPregs, 0, MEM_RELEASE);
                v_pIOPregs = NULL;
        else
                RETAILMSG (1, (TEXT("::: SDMMCLoader_InitializeAddresses - Success\r\n") ));
        return(RetValue);
函数名称: InitializeHardware
描    述: 初始化硬件: 设置 GP10 为 EINT18, 并且中断为双边沿触发
        v_pIOPregs->GPGCON &= ~(0x03 << 20);
        v_pIOPregs->GPGCON |= (0x02 << 20);                        /* GPG10 is Interrupt Pin (EINT18) */
        v_pIOPregs->GPGUP  &= ~(1<<10);                                /* enable pull up */
    v_pIOPregs->EXTINT2 &= ~(0x7 << 8);                        /* Configure EINT18 as Falling Edge Mode */
    v_pIOPregs->EXTINT2 |=  (0x6 << 8);
函数名称: SDMMCDetectThread
描    述: 卡是否插入检测线程
输入参数: LPVOID pArgument:   线程输入参数
        while(1)
                 Sleep(20);
                if (((v_pIOPregs->GPGDAT & (0x01 << 10)) != 0) && (SDMMC_DETECT == 1))
                        SDMMC_DETECT = 0;
                if ((SDMMC_DETECT == 0) && ((v_pIOPregs->GPGDAT & (0x01 << 10)) == 0))
                        SDMMC_DETECT = 1;
                else
        return 1;
函数名称: DllEntry
描    述: 驱动程序动态库入口
BOOL WINAPI DllEntry(HANDLE hInstDll, DWORD dwReason, LPVOID lpvReserved)
    switch ( dwReason )
                case DLL_PROCESS_ATTACH:
                        RETAILMSG(1, (TEXT("SDMMCLoader: DLL_PROCESS_ATTACH\r\n")));
                        DisableThreadLibraryCalls((HMODULE) hInstDll);
                        break;
                case DLL_PROCESS_DETACH:
                        RETAILMSG(1, (TEXT("SDMMCLoader: DLL_PROCESS_DETACH\r\n")));
                        break;
    return (TRUE);
函数名称: IIC_Init
描    述: 驱动程序初始化函数
输入参数: DWORD dwContext: 设备管理器传递给本驱动的参数, 通常为流接口驱动在注册表内的位置
DWORD SML_Init(DWORD dwContext)
        // 申请硬件寄存器虚拟空间
        SDMMCLoader_InitializeAddresses();
        // 初始化硬件
        InitializeHardware();
        // 创建卡插入事件
        hSDEvent = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL);
        if(!hSDEvent)
                RETAILMSG( 1, (TEXT("SML_Init: CreateEvent hSDEvent failed, error = %x\r\n"), GetLastError()));
                return FALSE;
    // 向 OAL 层申请硬件中断对应的逻辑中断
    if (!KernelIoControl(IOCTL_HAL_REQUEST_SYSINTR, &g_CardInsertIrq, sizeof(UINT32), &g_CardInsertSysIntr, sizeof(UINT32), NULL))
        RETAILMSG(1, (TEXT("ERROR: SDMMCLoader: Failed to request sysintr value for SDMMC Card Detect interrupt.\r\n")));
        return(0);
    RETAILMSG(1,(TEXT("INFO: SDMMCLoader: Mapped Irq 0x%x to SysIntr 0x%x.\r\n"), g_CardInsertIrq, g_CardInsertSysIntr));
        // 绑定卡插入逻辑中断到对应的事件
        InterruptDisable(g_CardInsertSysIntr);
        if (!(InterruptInitialize(g_CardInsertSysIntr, hSDEvent, 0, 0)))
                RETAILMSG(1, (TEXT("ERROR: SDMMCLoader: Interrupt initialize failed.\r\n")));
                return FALSE;
        // 创建卡插入检测线程
        gSDMMCDetectThread = CreateThread(NULL, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE) SDMMCDetectThread, NULL, 0, NULL);
        if (gSDMMCDetectThread == NULL )
        RETAILMSG(1, (TEXT("Fatal Error!  Failed to create MMC card detect thread.\r\n")));
        return (FALSE);
        RETAILMSG(1, (TEXT(":::SML_Init Sucessfully.\r\n")));
        return TRUE;
DWORD SML_Open(DWORD dwData, DWORD dwAccess, DWORD dwShareMode)
        return 1;
BOOL SML_Close(DWORD Handle)
        return (TRUE);
DWORD SML_Read(DWORD Handle, LPVOID pBuffer, DWORD dwNumBytes)
        return (0);
DWORD SML_Write(DWORD Handle, LPCVOID pBuffer, DWORD dwNumBytes)
        return (0);
DWORD SML_Seek(DWORD Handle, long lDistance, DWORD dwMoveMethod)
        return (DWORD)-1;
VOID SML_PowerUp(VOID)
        return;
BOOL SML_PowerDown(VOID)
        RETAILMSG (1, (TEXT("SMLoader Power down end...\r\n")));
        return (TRUE);
BOOL  SML_Deinit(DWORD dwData)
        return (TRUE);
BOOL
SML_IOControl(
    DWORD Handle,
    DWORD dwIoControlCode,
    PBYTE pInBuf,
    DWORD nInBufSize,
    PBYTE pOutBuf,
    DWORD nOutBufSize,
    PDWORD pBytesReturned
        return (FALSE);
81
顶顶
如你所说
54
o thank u!
