3260|3
关于8259A中断屏蔽字 [复制链接]
大家好,在做数字钟实验的时候,要求按下A键停止记数,按下B键恢复记数
我是这样想的:在按下A键的时候,给8259A的IR0的中断屏蔽位置1,按下B键的时候恢复置0
问题是,按下A键给8259A的IR0的中断屏蔽位置1的时候,确实IR0的中断被屏蔽掉了,从而IR0的中断程序也停止了记数工作
但是,当按下B键置0恢复IR0的中断屏蔽位的时候,虽然IR0已经处于非屏蔽状态,但是IR0仍然被屏蔽,也就是说不进入中断子程序进行记数工作,这是怎么回事呢,我想了一个星期也没想明白,请高手指点,谢谢
计时器,闹钟,两个都enable,不要计时器而要闹钟enable就行 此外,可以通过按A不让显示,而按B恢复显示来实现,用int10抹掉就行,效果一样  详情 回复 发表于 2008-11-11 13:13
77
是不是没有清除对应中断标志的缘故?把中断允许和相应中断位都复位看看
另外可以在中断函数内插入一些改变端口状态的指令  很容易找到问题出在哪
78
中断涉及三个:
全局中断使能标志位,必须使能;
IR0中断使能标志位,必须使能;
IR0中断标志位,必须清零,表示已经处理过前次中断,允许再次产生中断。
一个都不能少。
81
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
