6309|5
VXWORKS全局变量 [复制链接]
 各位大虾好:
    在使用Vxworks编程的时候使用的是多任务编程。有一个比较大的全局结构变量。
    我在一个任务中调用了该全局结构变量。然后进入了一个函数调用。在我调用该函数之前全局所有域的值都是正确的,当我进入该函数以后发现该全局变量的某些域的值发生了偏移,不是结构整体的偏移,是在结构体内的某个域开始发生了偏移,但是发现结构中各个指针的位置都是正确的。不知道各位有没有遇到过这样的问题,应该从哪些方面去考虑解决问题。可能的问题出在哪里,恳请回复。。??
楼主最终有答案吗? 我现在也遇到了类似的问题啊  感谢楼主回复  详情 回复 发表于 2011-4-19 12:17
99
可能是没有对齐,检查结构体中的字段,长度是否有为奇数的,改为偶数试试
87
全局变量可能会被多个库所引用,导致各自对其字节数对齐的规则不同,你可以把字节数对齐的规则显式地确定,即在结构的前后用#progma push(8)和#progma pop() 显式约定结构体编译时的字节数对齐规则,然后重新编译所有引用了该结构体的库。
[抗议]对硬件/嵌入开发的某些版主武断,简单,粗暴的执法方式表示严重的抗议!
http://topic.eeworld.net/u/20081119/11/bda8bc5d-98d0-45ee-a1c1-86209d7f121d.html
各位再看看我刚才那个在硬件/嵌入开发版贴子已经被版主删除了,他是担心什么,还没有一会就直接删除,而且也没个通知说明一下,各位兄弟这里的版主是正直,但是做事的方式有欠妥,直得商榷,我不是说打广告对,我是说他直接封我ID,之前不说一下,之后不通知,感觉很郁闷!如果他提醒一下我一定停止发,他不说我以为这个可以发了,因为之前我是有准备哪个版主提醒一下我很快就不发,所以我才对他不提醒很气愤!
对版主处理问题武断,简单,粗暴的方式表示严重的抗议! 你看你只有也只能删除一下留言,封封几个不听话的ID,还能做点别的不?
此版主跟城管有得一比!
另外各位看看下面这两个帖子!
http://topic.eeworld.net/u/20081118/15/5ade4cdf-3a30-4481-be9d-1b97b88cde48.html
http://topic.eeworld.net/u/20081118/08/cf7d0af3-35cc-4fb7-9dc2-4567041b89e5.html?seed=1367941736
我开一贴他就删除一贴,他们怕什么,我只有以下两个要求:
第一,你把我的那个ID,解封了,
第二,我可以开贴道歉,以后不发广告贴,但是是哪位版主删除的,站出来说一下,然后就此武断,简单,粗暴的方式执法的行为进行道歉!
另外我那个ID在此已经四年了,从来没有任何不良记录,这次直接封,我表示严重的抗议,希望大版版主能就此事作个说明!
此版主跟城管有得一比!
另外各位看看下面这两个帖子!
第一,你把我的那个ID,解封了,
回复 楼主 GGRR 的帖子
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
