5860|10
winCE设备卷标设置问题 [复制链接]
WINCE 设备连接上PC后,在PC端会显示WINCE的FLASH卷标和SD卡卷标。
但是命名都是PC端给默认命名的。我在做WINCE系统的时候在哪里设置,能够让在PC端显示的SD卡卷标(盘符)都是固定的(也就是我设置的名字)?
万分感谢~!!!
此帖出自WindowsCE论坛
这个要顶一下 知道的同学说说方法吧 用什么函数可以修改sd卡的卷标名称 谢谢 好像win有个api函数SetVolumeLabel可以修改 但是在wince的手册里面搜索没发现这个api函数啊  详情 回复 发表于 2010-3-10 11:25
你是把设备做为USB STORAGE,对吗?
这个可以通过修改驱动实现。
此帖出自WindowsCE论坛
88
WINCE的FLASH卷标和SD卡卷标都能在pc端显示?楼主看来是修改了wince usb function的mass storage驱动~~钦佩ing~~
此帖出自WindowsCE论坛
FLASH和SD卡都作为磁盘形式显示的?
名字不是PC给的,而是WINCE的USB驱动给的。
此帖出自WindowsCE论坛
55
引用 3 楼 shuiyan 的回复:
我觉得也是WINCE传过去的,可惜一直找不到怎么传过去的,在驱动里面没找到地方。
此帖出自WindowsCE论坛
64
引用 1 楼 yashi 的回复:
这个可以通过修改驱动实现。
我就是没找到可以改的地方,最终也只能修改在WINCE下看FLASH和SD卡的名称,不能改插上USB后在PC端那边显示磁盘的名称。
此帖出自WindowsCE论坛
53
应该是在注册表上修改的吧!
此帖出自WindowsCE论坛
86
这个问题,我提供一个另类思路
试试这个方法如何?
在你的flash和sd卡根目录下建一个隐藏文件
atuorun.inf
内容为
[autorun]
ICON=图片名.ico        //如果要在电脑上显示特殊图标的话
Label=你要改的名字
我没有试过... 有兴趣朋友可以试下
此帖出自WindowsCE论坛
注册表里可以改吗
此帖出自WindowsCE论坛
挖坟
此帖出自WindowsCE论坛
77
此帖出自WindowsCE论坛
