4413|8
急!用TAPI编写的打电话程序(例子CeDialer),无法拔打电话,提示Unavalable。是不是电话号码格式不对? [复制链接]
RT
在电话号码前加了+86也不行。
谢谢分享  详情 回复 发表于 2009-7-15 19:57
84
你是直接用的sdk的例子吧。
那个例子中的参数是需要修改的。
可以网上搜一下这个例子,有说明的。
  VOID   MakePhoneCall   (LPCTSTR   lpszPhoneNum)
  里面
          lpCallParams->dwMediaMode             =   LINEMEDIAMODE_DATAMODEM;
  改成LINEMEDIAMODE_INTERACTIVEVOICE
62
MakeCanonicalNum这个函数把电话号码转为+1 (xxx) xxx-xxxx这种格式,
这是美国的电话号码格式。那中国的电话号码呢?是不是转为+86 (xxx) xxxx-xxxx。
67
直接注释掉这个函数。
试试。
会不会是电话号码写的不对啊?
我们就是遇到过这个问题,本来是内线电话,他们按正常的程控电话拨号,自然是拨不通。
搞定了,就是把MakeCanonicalNum注释,就OK了
64
我的怎么不行啊
75
1.lpCallParams->dwMediaMode            =  LINEMEDIAMODE_DATAMODEM;
2.把if (!MakeCanonicalNum (g_szCurrentNum))
                            return TRUE;注释掉
God bless to you!
谢谢分享
