2587|1
奇怪的LoadImage()失败 [复制链接]
   我用的是WinCE5.0, HPC部分在explorerbase.rc增加自己的图片
a. 如果是sysgen或build sysgen生成的image,执行LoadImage自己的图片时,失败,GetLastError()返回1814
b. 如果是sysgen或build sysgen HPC,然后再make run-time image生成image,这时Load自己的图片则成功,百思不得其解
    比较两次生成image的结果,发现两次生成的文件RelDir\Emulator_x86_Release\0409\ceshui_base.res是不一样的,因为是二进制文件,搞不清具体是哪些东西不一样
    求高人指点迷津
和LoadImage()没有关系,应该是资源没有加进去 错误1814,即是:找不到映像文件中指定的资源名。  详情 回复 发表于 2008-10-25 17:24
56
