4032|10
77
多线程实质是什么? [复制链接]
多线程实质是什么?
分时占用cpu,来处理计算  详情 回复 发表于 2008-1-8 10:37
67
实质就是多进程
利用CPU时间片分时执行
55
恩,顶楼上的,其实就是把CPU分配给线程的时间再分配给各个线程
记的大学有本书讲过.....
64
线程是程序执行单元,线程只占用指令,几乎不占用资源.进程中的线程就像公路上的车道一样,让公路的吞吐量更大.一个进程中可以包含一个或更多的线程,而且一个进程总要包含一个主线程.在单线程模式时,一份任务被一个人完成,而多线程模式时,一份任务交给多个人同时完成.作为单核CPU而言,每一时刻只能运行一个线程,因此系统为必须把时段分成几片交给多个线程处理.
线程只占用指令
昏倒
从哪抄来的东西
62
讨论这个有意义吗?我系统没线程这东西怎么办,线程说到底就是人设计出来的一套算法,不看代码瞎讨论,我怎么知道你说得对?
59
楼主,
俺建议您随便在baidu/google里输入“多线程”看看,
浪费分数,
64
CPU 分时 轮转
85
晕!抄的盗版书上的东西吧
57
分时占用cpu,来处理计算
